Пасат Б5 ТДИ 110к проблем със задъхване на двигателя
COOLBGT
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 13:10
Мнениеот COOLBGT » Нед 04 юли 2010 13:31
Здравейте. От 2 дни имам проблем с моето Пасатче. Колата е Пасат Б5 ТДИ 110к 1999 година. Онзи ден трябваше да отида до болницата и супер много бързах. Колата имаше малко гориво и тъй като нямах никакво време прецених, че ще ми стигне и че ще заредя на връщане. След като си тръгнах от болницата усетих как на всеки приблизително 4-5 секунди колата се задъхва все едно губи мощност след това пак тръгва и пак губи мощност. Докато трае това задъхване ако натисна газта почва да пуши доста и двигателя почва да ръмжи. Спрях на първата бензиностанция и заредих, но проблемът продължи. На какво може да се дължи този проблем. Благодаря предварително на всички отзовали се на помощ. Peace
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Пасат Б5 ТДИ 110к проблем със задъхване на двигателя
Мнениеот radotom » Нед 04 юли 2010 14:51
Колега, колко гориво сипа и колко време след това кара?
Напълно възможно е да е дръпнало въздух - ще се оправи ;)
По-лошия вариант е да е засмукало боклуци по дъното на резервоара.
Смени поне горивния филтър.
COOLBGT
Мнениеот COOLBGT » Нед 04 юли 2010 15:12
radotom написа:Колега, колко гориво сипа и колко време след това кара?
Ами не съм карал много. Минал съм около не повече от десетина километра от тогава. Не смея да я карам :). А точно преди около 2 седмици сменях маслото и всичките филтри. Освен да сложа 30-ина литра гориво и да се надявам да се оправи ;)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 04 юли 2010 15:22
Хммм... за 10км трябваше да издуха въздуха...
Siv
Регистриран на: Пет 29 май 2009 12:57
Мнениеот Siv » Нед 04 юли 2010 18:52
Съгласен!
Дмени горивен филтър, ако продължава ще плащаш за ремонт на помпа (ако подлежи).
Ако не се оправи след филтъра и се стигне до извода, че помпата е задръстена ми пиши, ще ти дам контакт със страшен майстор за дизелови помпи 50 лв за работа я вземе я не, но е в София и иска помпата да е демонтирана, а местополоьението е Железница - малко неудобно :)
COOLBGT
Мнениеот COOLBGT » Пон 05 юли 2010 0:51
А мойта кола има ли клапан или някакво копче за обезвъздушаване, защото съм чувал, че дизелите имат такива.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 05 юли 2010 6:38
COOLBGT написа:А мойта кола има ли клапан или някакво копче за обезвъздушаване, защото съм чувал, че дизелите имат такива.
няма колега.просто я запали и погледни по марку4ите след филтъра дали минава само нафта или има и мехур4ета въздух.успех :beer
Siv
Мнениеот Siv » Пон 05 юли 2010 17:59
Това с обезвъздушаването ми припомни на Нисан Патфайндър като решиш да вземеш завоя с вратите и веднага гасне :)
Та по случая има една гумена ръчна помпа като на апаратите за измерване на кръвно налягане, с която прилежно си обезвъздушаваш маркучите веднага след завоя, за да можеш да продължиш... страшна излагация :))))
COOLBGT
Мнениеот COOLBGT » Вто 06 юли 2010 1:02
Е при мене няма такова нещо. Днес имах повече време и заредих доста и се поразходих из София. Извадих и малко повечко душата и сега почти се оправи. Вече не пуши и по някога се усеща едно супер леко заглъхване. Но нито запушва, нито губи много мощнст. Мисля още малко да я потормозя утре. Как мислите, трябва ли да си сменя горивния филтър при положение, че преди около 3 седмици сменях маслото и всички филтри.
Siv
Мнениеот Siv » Вто 06 юли 2010 7:28
Колега,
1во в момента си натоварваш попмата
2ро като я "продухаш" мърсотията отива в помпата
3то една помпа стува 1000+лв, а ремонта и под 250 - 300лв не пада
COOLBGT
Мнениеот COOLBGT » Вто 06 юли 2010 15:32
Siv написа:Колега,
Добре, но какво да направя. Ако горното го казваш, за да сменя горивния филтър ще го направя :)
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Пет 09 юли 2010 20:42
Горивния филтър трябва да има една пробка за източване на мизериите ако има отвии я и виж какво ще потече.
