Колеги искам да си купя гуми 205/55/15 и искам да попитам дали ще станат да не опират...
Golf 3 1.6-75кс...
Тези гуми ще станат ли на Голф 3...
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Re: Тези гуми ще станат ли на Голф 3...
Май големички ще са му,а и няма да му стоят добре.По добре 205/50/15 или 195/50/15
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Ако си с стоковото окачване стават!
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
що опират със сигурност по неравностите! слагаи 195/50/15 или 205/50/15
- neron-besniq
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
- Местоположение: V.Turnovo
Аз съм със 195/65/15 и няма проблем,имах резерви преди да ги сложа,но вече втора година си карам така
- danio_d
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:45
Мерси колеги ще търся 205/50/15...
А при навъртян волан 205 няма ли да опират...
- Escap3
- Двигател: 1Z
Не опират 205/55 дори имам фр с такъв размер гуми- danio_d
Колеги намерил съм едни джанти и искам да попитам дали ще станат на голф 3...
Това пише на джантите...
7Jx15H2
J 27 4A
ET 35
97
Джантите са със гуми 195/50/15 с 5мм грайфер...
Мисля да не сменям гумите...
7Jx15H2
J 27 4A
ET 35
97
- Peychev
- Регистриран на: Сря 12 окт 2005 13:49
Здравейте, някой знае ли дали гуми 185/70 - 14 цола ще станат на Голф3 с нормално окачване?
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Peychev написа:Здравейте, някой знае ли дали гуми 185/70 - 14 цола ще станат на Голф3 с нормално окачване?
Ще станат, аз съм с такива зимата, перфектни са, малко височки но поне не опират при стоково окачване!
- Peychev
Благодаря за отговора! Баща ми ще намаже старите ми зимни гуми, а аз минавам на по-големи.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
neron-besniq написа:Аз съм със 195/65/15 и няма проблем,имах резерви преди да ги сложа,но вече втора година си карам така
Дай снимки, искам да го видя това!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
yoan4o написа:neron-besniq написа:Аз съм със 195/65/15 и няма проблем,имах резерви преди да ги сложа,но вече втора година си карам така
това е с 195/65/15
При мен почнаха да опират отзад когато амортесьорите ми тръгнаха да си заминават. Хванах гумения чук и чукнах веждата в един очастък от 5см малко над прага (очертан в червено) и вече и с отиващите си амортесьоти не опира.
- yoan4o
Ебаси, не е истина това!
Дали не е от шок тампоните, може да са се посмачкали!
Иначе за веждата е ясно, то това е болка голяма!
При мен опира на чисто ново окачване с 205/40/16 отзад.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], goppa и 72 госта
