Патрон за брава на входната врата.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Колеги, откраднаха ми ключовете и всички документи. Ще се възползвам от момента и ще си купя свястни патрони за бравите. За съжаление съм много неориентиран в материята. Интересува ме нормален патрон, който да е иновативен и още да не му знаят цаката.../ясно е, че ще му я намерят рано или късно/. Помагайте с марки и модели. Бюджет около 80-100лв.
Re: Патрон за брава на входната врата.
Един от тия късите патрони на Декаба. Ако ти е здрава вратата, тоя патрон е ад за крадците. Не че не може да се отвори, но ще трябва да къртят вратата от пантите. Преди време имах такава дилема, и приятел ключар ми даде същия съвет, както аз на теб. Доволен съм.
http://www.novinar.net/news/sekretniiat ... yMQ==.html - да видиш за какво иде реч.
- chefito
joromnt написа:Един от тия късите патрони на Декаба. Ако ти е здрава вратата, тоя патрон е ад за крадците. Не че не може да се отвори, но ще трябва да къртят вратата от пантите. Преди време имах такава дилема, и приятел ключар ми даде същия съвет, както аз на теб. Доволен съм.
Точно такъв хвърлям сега. Искате да кажете, че техниката от преди 10 години е актуална
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Сега говорих с моя познат. Казва че това било с най-висока сигурност на пазара за тия пари NW4. С 4 секретни елемента е и с 3 ключа в комплекта. Казва обаче, че дублаж на 1 ключ струвало около 25 лв. Ето и един PDF механизма http://mauerlocks-bg.com/download.php?f=NW4_LEAFLET_2009_bg.pdf
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Няма патрон дето не му знаят цаката.
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Така е. И тоя моя познат казва, че направо с течен азот ги замразяват и ги чупят. Ако искат да влязат ще влязат и спасение няма. Само "психическо успокоение", че си с по-скъпа брава, а не с китайка за 2 лв.
Последна промяна от Re5Pec7 на Пон 05 юли 2010 19:22, променено общо 1 път.
- sebastianz55
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
NW4 е много добър.
В комбинация с бронировка дори от обикновен тип става много добре. Бронировката пречи да се види какъв е точно патрона. Ако дори се свали nw4 дори да го потрошат трудно ще влязат през него.
Друга много добра алтернатива е тази: http://mauerlocks-bg.com/index.php?ch=3 ... 15&lang=bg
Има защита от разпробиване. При напън се чупи отвън, но понеже ключът е дълъг може да се отвори с останалата във вратата част.
Принципно бронировката си помага доста. Всякакви има за различни цени. Каквато и да е - е хубаво да има на едининия патрон, ако имаш два. Това представлява: http://mauerlocks-bg.com/index.php?ch=3 ... 94&lang=bg
Има дълеч по скъпи патрони, които са от 200 лв нагоре. Например: http://intesa.bg/component/page,shop.pr ... ang,bg_BG/
Този патрон се води вечен, непробиваем освен със специфичен инструмент, който не се купува току-така.
А ако искаш по-специална брава, която да те пази повече се препоръчва тази: http://www.black-ar.com/GERDA.html
Имайте предвид, че ключарите казват, че всяка врата може да се отвори. Чувал съм истории за дебели стоманени врати на хармоника, където въобще не са се занимавали със самите ключалки, а направо сгъват вратата. Но както се досещате за това трябва време и специална подготовка.
Така че, с хубав патрон до голяма степен си защитен от стандартни набези, освен ако много не са ти дигнали мерника. Но ако беше така едва ли щеше да се чудиш за патрони до 100 лв, защото щеше да имаш поне две врати и охрана на входа
Последна промяна от sebastianz55 на Пон 05 юли 2010 19:40, променено общо 2 пъти.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
аз съм с брава Герда . четох доста добри мнения за марката . патроните им също били доста добри . много трудно се отключвали . четох че крадците като видели логото на Герда на розетката дори подминавали въпросната врата. до колко е факт да каже някой крадец
chefito написа:joromnt написа:.....
Точно такъв хвърлям сега. Искате да кажете, че техниката от преди 10 години е актуална![]()
Ами колега, то от патрон какво повече да искаш. Може да поукрасиш вратата с допълнителна външна броня против разпробиване и една-две допълнителни добри брави. И тук иде другия момент - ако ти е слаба вратата няма смисъл да слагаш толкова неща по нея.
Но и тук е като при колите, ако решат да влизат, ще влязат. Страх лозе пази.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Мерцедеса на ключалките и бравите е на фирма Мотура
,но само патрон незнам дали ше те огрее до тез пари и дали предлагат,аз получих к-т с брава и механизъм наследство от предишния собственик,реших да я сменя,но един мой познат ключар ми каза че няма смисъл да я сменям само я прекодирахме и извадих нови ключове,като за таз услуга ми струва 150лв.,каза че това нещо което го имам е от порядъка на 600-700лв.
Преди време направих обстойно маркетингово проучване по въпроса
Аблой се наричат патроните с най голяма степен на сигурност !
доста са скъпи на фона на масовите на пазара, но практически се непреодолими от масовите крадци !
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Още един глас за Аблой (Abloy). Моят ключар твърди , че ако не са най-то са едно от най-добрите на пазара в момента.
- versace
- Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
- Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
- Двигател: 320 CDI 224 Hp
Помощ за най-сигурен патрон на входна врата
Трябва да си слагам патрон на новата врата. Имам бронировка около него. Ако някой разбира от това нека даде предложение.
Верно ли е че апашите всичко могат да отключат/разбият?
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Помощ за най-сигурен патрон на входна врата
Уж Герда била най-добрата брава (брава, не патрон). Колко е вярно...
