Патрон за брава на входната врата.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 05 юли 2010 17:15
Колеги, откраднаха ми ключовете и всички документи. Ще се възползвам от момента и ще си купя свястни патрони за бравите. За съжаление съм много неориентиран в материята. Интересува ме нормален патрон, който да е иновативен и още да не му знаят цаката.../ясно е, че ще му я намерят рано или късно/. Помагайте с марки и модели. Бюджет около 80-100лв.
joromnt
Re: Патрон за брава на входната врата.
Мнениеот joromnt » Пон 05 юли 2010 18:09
Един от тия късите патрони на Декаба. Ако ти е здрава вратата, тоя патрон е ад за крадците. Не че не може да се отвори, но ще трябва да къртят вратата от пантите. Преди време имах такава дилема, и приятел ключар ми даде същия съвет, както аз на теб. Доволен съм.
http://www.novinar.net/news/sekretniiat ... yMQ==.html - да видиш за какво иде реч.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 05 юли 2010 18:14
joromnt написа:Един от тия късите патрони на Декаба. Ако ти е здрава вратата, тоя патрон е ад за крадците. Не че не може да се отвори, но ще трябва да къртят вратата от пантите. Преди време имах такава дилема, и приятел ключар ми даде същия съвет, както аз на теб. Доволен съм.
Точно такъв хвърлям сега. Искате да кажете, че техниката от преди 10 години е актуална :shock :shock :shock
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пон 05 юли 2010 18:43
Сега говорих с моя познат. Казва че това било с най-висока сигурност на пазара за тия пари NW4. С 4 секретни елемента е и с 3 ключа в комплекта. Казва обаче, че дублаж на 1 ключ струвало около 25 лв. Ето и един PDF механизма http://mauerlocks-bg.com/download.php?f=NW4_LEAFLET_2009_bg.pdf
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 05 юли 2010 19:08
Няма патрон дето не му знаят цаката.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пон 05 юли 2010 19:12
Така е. И тоя моя познат казва, че направо с течен азот ги замразяват и ги чупят. Ако искат да влязат ще влязат и спасение няма. Само "психическо успокоение", че си с по-скъпа брава, а не с китайка за 2 лв. ;)
Последна промяна от Re5Pec7 на Пон 05 юли 2010 19:22, променено общо 1 път.
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Пон 05 юли 2010 19:34
NW4 е много добър.
В комбинация с бронировка дори от обикновен тип става много добре. Бронировката пречи да се види какъв е точно патрона. Ако дори се свали nw4 дори да го потрошат трудно ще влязат през него.
Друга много добра алтернатива е тази: http://mauerlocks-bg.com/index.php?ch=3 ... 15&lang=bg
Има защита от разпробиване. При напън се чупи отвън, но понеже ключът е дълъг може да се отвори с останалата във вратата част.
Принципно бронировката си помага доста. Всякакви има за различни цени. Каквато и да е - е хубаво да има на едининия патрон, ако имаш два. Това представлява: http://mauerlocks-bg.com/index.php?ch=3 ... 94&lang=bg
Има дълеч по скъпи патрони, които са от 200 лв нагоре. Например: http://intesa.bg/component/page,shop.pr ... ang,bg_BG/
Този патрон се води вечен, непробиваем освен със специфичен инструмент, който не се купува току-така.
А ако искаш по-специална брава, която да те пази повече се препоръчва тази: http://www.black-ar.com/GERDA.html
Имайте предвид, че ключарите казват, че всяка врата може да се отвори. Чувал съм истории за дебели стоманени врати на хармоника, където въобще не са се занимавали със самите ключалки, а направо сгъват вратата. Но както се досещате за това трябва време и специална подготовка.
Така че, с хубав патрон до голяма степен си защитен от стандартни набези, освен ако много не са ти дигнали мерника. Но ако беше така едва ли щеше да се чудиш за патрони до 100 лв, защото щеше да имаш поне две врати и охрана на входа ;).
Последна промяна от sebastianz55 на Пон 05 юли 2010 19:40, променено общо 2 пъти.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 05 юли 2010 20:31
аз съм с брава Герда . четох доста добри мнения за марката . патроните им също били доста добри . много трудно се отключвали . четох че крадците като видели логото на Герда на розетката дори подминавали въпросната врата. до колко е факт да каже някой крадец :)
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 05 юли 2010 21:19
chefito написа:
joromnt написа:.....
Ами колега, то от патрон какво повече да искаш. Може да поукрасиш вратата с допълнителна външна броня против разпробиване и една-две допълнителни добри брави. И тук иде другия момент - ако ти е слаба вратата няма смисъл да слагаш толкова неща по нея.
Но и тук е като при колите, ако решат да влизат, ще влязат. Страх лозе пази.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 05 юли 2010 21:26
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 06 юли 2010 7:16
Мерцедеса на ключалките и бравите е на фирма Мотура :idea: ,но само патрон незнам дали ше те огрее до тез пари и дали предлагат,аз получих к-т с брава и механизъм наследство от предишния собственик,реших да я сменя,но един мой познат ключар ми каза че няма смисъл да я сменям само я прекодирахме и извадих нови ключове,като за таз услуга ми струва 150лв.,каза че това нещо което го имам е от порядъка на 600-700лв. :idea:
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Вто 06 юли 2010 7:27
Преди време направих обстойно маркетингово проучване по въпроса :)
Аблой се наричат патроните с най голяма степен на сигурност !
доста са скъпи на фона на масовите на пазара, но практически се непреодолими от масовите крадци !
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Вто 06 юли 2010 11:59
Още един глас за Аблой (Abloy). Моят ключар твърди , че ако не са най-то са едно от най-добрите на пазара в момента.
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Помощ за най-сигурен патрон на входна врата
Мнениеот versace » Сря 20 окт 2010 20:47
Трябва да си слагам патрон на новата врата. Имам бронировка около него. Ако някой разбира от това нека даде предложение.
Верно ли е че апашите всичко могат да отключат/разбият?
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Помощ за най-сигурен патрон на входна врата
Мнениеот maxpayne » Сря 20 окт 2010 20:53
Уж Герда била най-добрата брава (брава, не патрон). Колко е вярно...
