Голф 3,смяна жило ръчна спирачка
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 06 юли 2010 6:43
Колеги,зимата ми замръзваше ръчната на колата (голф 3 ГТИ 2Е мотор),отзад е с дискове.Та се чудя дали ще има ефект ако си сменя жилото на ръчната с ново или и с ново пак ще си замръзва? И някой знае ли от къде да си взема читаво жило-марка,цена...и лесно ли се сменя?
Мерси предварително :beer
fresh
Регистриран на: Пон 21 май 2007 19:55
Re: Голф 3,смяна жило ръчна спирачка
Мнениеот fresh » Вто 06 юли 2010 6:50
Ще има афект ,мръзне ти защото ти е сцепена бронията някаде на жилото и зимата снега влиза вода и ето .. :) аз бях с същия проблем :) само провери кое от двете е ,успех :)
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 06 юли 2010 7:01
две жила ли са?
fresh
Мнениеот fresh » Вто 06 юли 2010 7:08
трябва да са две защото на моя голф ми хваща само 1то в момента :)
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 06 юли 2010 7:40
Сменяй и двете жила да не се притесняваш през зимата. :wink:
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 06 юли 2010 13:36
Малко офф:
От старите шофйори знам ,че зимата е хубаво да се избягва използването на ръчната спирачка!
Особенно за цяла вечер или повече....дори и с нови жила не е гаранция,че няма да замръзне!
:да:
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 06 юли 2010 17:36
Мерси на всички,при първа възможност ще мина през Порше изток да видя как вървят цените на жилата при тях.
iageorgiev
Регистриран на: Пет 21 май 2010 21:17
Мнениеот iageorgiev » Вто 06 юли 2010 20:45
Здравей колега!Моето мнение е че няма смисъл да даваш пари на вятъра.Аз от опит и от майстори знам,че когато е студено едно от двете(в твоя случай диска или накладката)остава по-топло от другото понеже преди това си натискал спирачка разбира се.Та когато вечер или там когато и да е паркираш и си дръпнеш ръчната двете се слепват от разликата в температурите.На всеки му се е случвало когато е много студено,ако си извади ръката от джоба и пипне студен метал тя да залепне.Та точно за това ти говоря.И моят съвет е да си караш със старите жила и да не дърпаш ръчната през зимата.Това е от мен.
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 06 юли 2010 21:53
iageorgiev написа:Здравей колега!Моето мнение е че няма смисъл да даваш пари на вятъра.Аз от опит и от майстори знам,че когато е студено едно от двете(в твоя случай диска или накладката)остава по-топло от другото понеже преди това си натискал спирачка разбира се.Та когато вечер или там когато и да е паркираш и си дръпнеш ръчната двете се слепват от разликата в температурите.На всеки му се е случвало когато е много студено,ако си извади ръката от джоба и пипне студен метал тя да залепне.Та точно за това ти говоря.И моят съвет е да си караш със старите жила и да не дърпаш ръчната през зимата.Това е от мен.
Добре де колега,но аз като си мисля,ако замръзне диска за накладката и като тръгнеш или ще се "изкърти" леда или след 5-10 метра ще се загрее метала и ще се разтопи където е замръзнало.Или казано с други думи след 20 метра каране няма да има проблем.
А ако замръзне жилото и може да си държи опънати спирачките по-дълго време докато се размразят.Така си мисля аз де... :dontknow:
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 06 юли 2010 21:56
то хубаво не се дърпа ръчната зимно време,но като ти се наложи един път на някоя стръмна улица или като забравиш че е зима и по навик я дръпнеш някоя вечер защо трябва задължително да има псуване на сутринта???
iageorgiev
Мнениеот iageorgiev » Сря 07 юли 2010 20:34
Виш сега колега понякога като ти залепне накладката за диска :banghead: ще влачиш гумата без тя да превърти на снега и да не може да се отлепи :banghead: (и така до напролет :D ).А по въпроса да ти се наложи да дърпаш ръчната на надолнище или нагоре,ако нямаш доверие на колата си на надолнище включвай задна,а на нагоре първа-така няма да отиде никъде.
iCE-dOGG
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 10:31
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Пон 12 юли 2010 9:04
TiL написа:виждал съм как се суркат гумите без д мръднат от залепнали накладки зимно време. И на мен се е случвало един път но слава богу бяха замръзнали леко и колата след 2 3 метра освободи ама... оттогава зимата ръгам първа и навъртам волана към бордюра.
и мен ми се е случвало не малко пъти да не върти някоя задна гума. верно отлепят, но последния път се отлепи феродото от металната част на накладката, вместо накладката от диска... и от тогава забравих какво е ръчна зимно време.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 74 госта
