Давене/накъсване
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Давене/накъсване
Мнениеот radotom » Вто 01 юни 2010 23:54
iCE-dOGG написа: ABF'ите нямат MAF тоест дебитомер, а си имат MAP което е в ECU'то.
:oops: Ъъъъ... прав си!
Имаха вакуум от смукателния колектор и MAP-а им беше в контролера. Преди този вакуум има датчик за температурата на засмуквания въздух. по тези 2 параметъра си смятаха входящия поток.
Посипвам си главата с пепел! :banghead:
iCE-dOGG
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 10:31
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Чет 08 юли 2010 19:55
ходих на диагностика, казаха ми да смена кабелите. дросела бил ок (но все пак си поиграх да му мръдна пръстите с малко че да лъзгат на нови пътечки), бубината имало живот в нея, грешки в компа нямало.
и пак оставам с пръст в устата след като смених кабелите, накъсването/давенето на ниски обороти си остана. но забелязах че докато работи двигателя, и с пръст натисна леко един от кабелите (само той) отгоре, се усеща леко преритване, се едно нещо го подбутва. размених кабелите да не би да е нещо с тях, все едно, на същото място друг кабел същия ефект. нещо да не му "хлопа" на цилиндъра? :D или някакъв проблем със свеща? (на 5 месеца са)? нещо дистрибуторната капачка да й има?? вече откачам :banghead: .
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Чет 08 юли 2010 20:09
Късно видях темата,АБФ няма дебитомер а е с МАП ти си го открил,да ти кажа имам подобен проблем,не много добър празен ход,при подаване на газ в ниските се чуди...после няма проблем
след всичко сменено по мотора относно запалване стигам до извода че,имам прегорели клапани,но при мен само като загрее се влошава,ще ревизирам главата,но всеоще не съм
Изглежда е от газта,моята е карана на газ,аз я махнах и започна малко по малко да се влошава...
пробвай със кабели,но да не само като мен да се набутваш,всеки ми казва смени това онова и накрая за няколко месеца всичко е сменено или подменено за проба,никаква разлика :roll: :banghead: :banghead:
и на мен на диагностика нищо не ми излиза :да:
nikicvetkov
Регистриран на: Нед 16 май 2010 17:04
Местоположение: BULGARIA
Мнениеот nikicvetkov » Чет 08 юли 2010 20:25
сащия проблем имах с голф 4 1,4 16винтила и се оказа от дросела...а на диагностика показваше 4е вси4ко е ок...та си взех 2 дросела за резерва.смених с единия и вси4ко е 6
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Чет 08 юли 2010 22:32
кабелите са сменени, от дросела не мислия, тъй като се постарах да го оправа както някои от форума бяха обяснили да се изкриват едни крачета и беше успешно. мен също ме притеснява това удряне от една от свещите.
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Чет 08 юли 2010 22:41
iCE-dOGG написа:ходих на диагностика, казаха ми да смена кабелите. дросела бил ок (но все пак си поиграх да му мръдна пръстите с малко че да лъзгат на нови пътечки), бубината имало живот в нея, грешки в компа нямало.
колега провери си свещите...на мен ми се е случвало ,перфектен празен ход,до към 3000-3500рпм си се реже добре,после минава на 2 на 3 цилиндъра и гърми в ауспуха,оказасе спукан порцелана на свеща на трети целиндър,смених ги с нови и заспа...
не казвам,че е от това,но провери може и при теб да е така :да: :beer
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Пет 09 юли 2010 10:45
При мен е спокоен празен ход, и бяга над 2000 оборота, обаче под 2000 при малко по рязко подаване на газ, просто умира... не малко пъти гасне на светофари, едвам набирам при испреварване, спецялно няколкото разходки до морето, няколко пъти се получаваха рисковани ситуации близо до фатални... докато почна с две предавки по надоло да набирам, но пък разхода... :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], passat ;) и 45 госта
