Разглобяване на мотор за парно Пасат Б3
VenciNN
Регистриран на: Пет 19 сеп 2008 14:38
Мнениеот VenciNN » Пет 09 юли 2010 12:22
Здравейте колеги.
Изгърмя ми бушона за вентилатора на парното и реших да го сваля (вентилатора) да видя дали всичко е наред.
В началото се въртеше изключително трудно но като го пораздвижих на ръка се пооправи. Обаче не успях да го разглобя (да махна перката от самия мотор). Някой знае ли как става това и дали става изобщо.
Иначе като го включа директно към акумулатора вентилатора върти много силно и не ми се иска да го сменям.
Ако някой може да помага :)
Благодаря предварително.
ПП.Забравих да спомена.. преди да изгори бушончето замириса на изгоряло.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Разглобяване на мотор за парно Пасат Б3
Мнениеот pas1.8mi » Пет 09 юли 2010 12:57
От страната на Перката има една зегерка,която се вади чрез напречно изместване спрямо оста! :wink:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пет 09 юли 2010 13:09
само не ползвай чукове и разни ударни инструменти.
Aко не си сигурен ,че ще се справиш 0887 740 536 Иван
VenciNN
Мнениеот VenciNN » Пет 09 юли 2010 13:24
аз зегерка съм я извадил. Ама пак не мога да отделя пластмасовата част от мотора.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 09 юли 2010 16:20
С едната лява ( mhihi ) ръка държиш перката,а с другата почукваш леко по оста!Трябва да излезе с леко усилие! :beer
VenciNN
Мнениеот VenciNN » Пет 09 юли 2010 20:09
хванах с едната ръка перката, а с другата бих много с чук по остта, но не излезе. Аз ли бъркам някъде или просто удрям слабо. А самия мотор с лагери ли е или втулки ?
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пет 09 юли 2010 20:21
щом си го бил с чука си го оправил .
VenciNN
Мнениеот VenciNN » Пет 09 юли 2010 20:32
пораздвижи се от смазването и човъркането и вече върти доста по силно. Но аз исках да сменя лагерите ако има такива
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 09 юли 2010 21:19
не са лагери - едни втулки са.Няма особен смисъл да ги сменяш,понеже като се поразбият,отиват и четките и колектора се изяжда и моторо заминава.Втора ръка са по 30-50лв и ако си подбереш хубав,ще те надживее ;)
Иначе за перката - на повечето освен зегерката,перките са и набити на оста и просто няма изваждане.Оста има накатка и като дърпаш,чукаш,блъскаш и трошиш,накрая перката се измята или чупи и....вентилатора отива в рая на вентилаторите mhihi
VenciNN
Мнениеот VenciNN » Пет 09 юли 2010 22:46
Мерси за информацията. Спести няколко чука утре на и без това измъченити моторче. Няма да се мъча да го разглобявам повече. Чудя се дали да го сменям или да го ползвам още, защото след като го смазах пак започна да върти доста добре. От друга гледна точка колектора му е доста издълбан.
Също така искам да питам дали тези вентилатори са еднакви на всички пасати от този модел
Благодаря.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Съб 10 юли 2010 6:39
има 2 вида ,но са доста различни на вид и ще ги различиш лесно
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 10 юли 2010 16:52
Ако говорим за оригинално,нещата седят така,доколкото съм гледал :
Различни са за кола за ляв и за десен волан.Иначе :
-един вид са за Пасат без климатик,който си седи отдолу хоризонтално и се монтира със завъртане.
-другия седи вертикално точно зад жабката и се закрепя с няколко винта към корпуса.
Съответно не са взаимозаменяеми,но няма и как да ги объркаш.
При допълнително монтиран климатик,основно се използват едни по-мощни,пак кръгли,които пак седят отдолу хоризонтално.Принципно можеш да си монтираш и такъв на твоето място ако колата ти е без климатик.
VenciNN
Мнениеот VenciNN » Съб 10 юли 2010 19:19
ясно ! :) с климатик е колата. Аз се чудя дали да го сменям защото като го смазах върти доста добре.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 10 юли 2010 23:13
Ами недей докато не спре пак или не изгори отново предпазителя.Тогава вече ще е ясно,че е загинало и че е за смяна.Не се намират кой знае колко трудно,така че не е болка за умиране.Можеш да си намериш хубаво,да си го вземеш и да си го монтираш чак,като изгори старото ти,което обаче може да стане и след година-две ;)
VenciNN
Мнениеот VenciNN » Нед 11 юли 2010 23:34
така и смятам да направя. Да попитам нещо друго видях две странни неща докато разглобявах вентилатора.
Първото(оцветено с червено на прикачената снимка). Има едно куплунгче което стой неизползвано. Някаква идея за какво е и дали така трябва да си остане,
Второ(синьо). На платката която служи за превключване на степените има един термо бушон който е изгорял и съответно е шунтиран с тънка жичка. Аз смятам да го сменя и да махна жичката но ако все пак знаеш нещо повече по въпроса.
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
