проблем при вдигане ел.стъкло на вратата
smss
Регистриран на: Пет 12 мар 2010 21:28
Местоположение: varna
Мнениеот smss » Сря 23 юни 2010 11:23
При сваляне на стъклото няма никакви проблеми,но при вдигането вдига се малко и след това спира.Помагайки ки му с ръка се затваря.
bigcat
Регистриран на: Нед 11 дек 2005 12:43
Re: проблем при вдигане ел.стъкло на вратата
Мнениеот bigcat » Сря 23 юни 2010 18:48
Купи си водачи
McLarena1976
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
Мнениеот McLarena1976 » Сря 23 юни 2010 20:08
Това е няй масовия проблем с ел стъклата даже моето едното и то е така вече един път минах с лепене на водача (пластмасов е ), но в един сервиз докато кажа не сваляйте до края и вече беше счупено. Последно гледах на Гарвана имаше комплекти два вида оригинални май 35лв. бяха някъде там за поло 6N
ShikeraBoy
Регистриран на: Пон 26 апр 2010 21:55
Автомобил: VW POLO 1.4 TDI PD
Двигател: AMF
Мнениеот ShikeraBoy » Сря 23 юни 2010 20:53
И аз имам проблем с десния прозорец неще да се сваля въобще,чува се как цъка релето но джама не тръгва.Предполагам че е или водач или цялата машинка си е отишла.
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Сря 23 юни 2010 21:16
Има водачи по 5-6лева който иска кординати на л.с. :да:
unaffected
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 17:59
Автомобил: VW Polo 6N
Двигател: 1.6 AEE 1998
Местоположение: Велико Търново/София
Мнениеот unaffected » Чет 24 юни 2010 15:05
Шофиорското ми стъкло беше така - вдига се до някъде, нагоре му помагам сръка. Оправих го за 20-30 мин. Незнам дали сега ще мога да обясня без снимки.
Проблема - обичайния (счупен водач). Но бяха счупени само едни малки контра пластинки, които не позволяват на ламаринката (която е закрепена за стъклото) да се извади от водача(казвам водач само на пластмасовата част), следователно ламаринката се беше извадила и водача се вдига, но самото стъкло - не. Та на водача има една дупка, в нея нарязах резба и чрез болт закрепих ламаринката за водача - вече не се вади и всичко е ок. Ако разглобяваш използвай случая да смажеш водачите и релсите. Стъклата ще вървят по-лесно а и можеш да удължиш живота на водачите. Успех.
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Чет 24 юни 2010 15:51
unaffected написа:...
Същия проблем го имах и аз.Реших го като разпробих пластмасовия водач.След което закачих металната част която държи стъклото.Сложих като шпленд за да не се вади стъклото от водача дамска фиба :lol: .Една година нямам никакъв проблем. :D
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Чет 24 юни 2010 21:26
Със смазване на релсата не минава ли номера, при мен се оправиха но пак иде време за смазване.
ShikeraBoy
Двигател: AMF
Мнениеот ShikeraBoy » Пет 25 юни 2010 23:09
Колеги тази вечер ми се прецака и другия прозорец и ще подивея.Някой ако знае в Пловдив къде оправят такива проблеми да сподели защото нямам време да се занимавам.Отгоре на това и климатика ми издаде багажа.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 07 юли 2010 22:09
ShikeraBoy написа:Колеги тази вечер ми се прецака и другия прозорец и ще подивея.Някой ако знае в Пловдив къде оправят такива проблеми да сподели защото нямам време да се занимавам.Отгоре на това и климатика ми издаде багажа.
ужас
ShikeraBoy
Двигател: AMF
Мнениеот ShikeraBoy » Пет 09 юли 2010 15:38
Колеги проблема го оправих в сервиза до борса Лъч в кичука.Оказа се че шофьорската машинка на джама е отишла платката влизало вода от някъде.А на дясната врата счупени водачи.Мн съм доволен от момчетата бачкат перфектно и ми дадоха 1г гаранция.Но този кеф ми излезна 200 кинта но уви нямах др избор. :D
slayerchooo
Регистриран на: Чет 08 юли 2010 11:10
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот slayerchooo » Съб 10 юли 2010 17:14
Колеги и аз имах същия проблем с моето половерче.. Още като го купвах не искаше да се отваря прозорецът на шофьорската врата. Проблемът ми беше следния:
Когато натисна копчето релето се чува да чатка обаче прозорецът не мърда.
Решението поне при мен е следното:
Свалих кората, отдолу има една шумоизолация свалих и нея и се откри гледката. От там развих болтовете на лайсните или както се наричаше там (забравих думичката :lol: ) и извадих машинката. Разглобих я и се оказа че четките на моторчето са се разместили и не опират до роторчето. И от там няма хубава маса и моторчето въобще не върти. Нагласих ги и тръгна. А що до водачите и моят единия е счупен, но го побългарих с тел :D Пробих дупка и му направих шплент ииии .. стана като нов :D
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Пон 12 юли 2010 11:41
ShikeraBoy написа:Колеги проблема го оправих в сервиза до борса Лъч в кичука.Оказа се че шофьорската машинка на джама е отишла платката влизало вода от някъде.А на дясната врата счупени водачи.Мн съм доволен от момчетата бачкат перфектно и ми дадоха 1г гаранция.Но този кеф ми излезна 200 кинта но уви нямах др избор. :D
:screwy каква е тая баснословна сума ??? Цял компплект машинки струва толкова :063:
