B3 подскача при тръгване на 1-ва и на 2-ра предавка
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Чет 08 юни 2006 12:57
подскачането идва след като вече съм включил на скорост и съм потеглил бавно, когато натисна малко педала на газта за да набере скорост започва да подскача и след като отпусна се оправя, затова включвам на 2ра после на 3та .... и вече не прави така, но не съм я карал с повече от 60км/ч след като направи този "номер"
Последна промяна от vesellin на Чет 08 юни 2006 17:12, променено общо 4 пъти.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 08 юни 2006 13:15
Съединител?
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Чет 08 юни 2006 13:43
ами сега бях на нещо като стенд, казаха ми че от това което видели или е полуоска или е скоростна кутия. Утре като ида ще кажат точно. Доста ме "успокоиха"....
някой може ли да ми каже цена на полуоска? ... за скоростна кутия няма да питам че там е груба сумата
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 08 юни 2006 13:57
Колега погледнахте ли тампоните на вдигателя?
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Чет 08 юни 2006 14:15
ами не, но тресенето идва от ходовата част. Чак толкова голямо друсане от тампони на двигателя едва ли може да се получи. Колата буквално подскача при нормално тръгване.
Тръгва добре, когато едва едва натискаш педала на газта.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 08 юни 2006 14:20
Andrian_VT написа:Колега погледнахте ли тампоните на вдигателя?
Аз оня ден смених и ПОЧТИ всичко се оправи :-) Но все пак погледни съединителя
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Чет 08 юни 2006 18:10
Точно от там идва проблема, преди малко като го видях, предния тампон подскача направо, извинявам се за отговора по горе.
Самоче тук идват малко питания.
От това подскачане на двигателя идват малко повече проблеми. Доколкото видях дадиатора се е поизместил (оправих го).
Гърнето видимо незнам, но слухово личи че е изместено.
Нещо преди малко като запалих колата едва едва поддържа обороти и работи неравномерно. и още едно нещо има имам пръски по главата на 4-тата свещ (там където е трипътника за охладителната течност)
Я някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да каже нещо по-подробно.
DAXC
Мнениеот DAXC » Чет 08 юни 2006 18:41
Колега един приятел имаше подобен проблем. Отначало не му обръща внимание. Подскачането се зачести. Почна при всяко тръгване да подскача колата. Човек има чуството, че ще се разпадне. В крайна сметка се оказа, че заради закъснялото сменяне на тампона освен него се наложи да смени едно тампонче на лостовата ситема на скоростите, скъса му се меката връзка на генерацията, ламарините между пода и генерацията се разкачиха а в момента почнаха да се обаждат и лагерите с тампоните на предните амортсьори-което се отразява на волана.
Не си единствен. Сменяй до де е време.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Чет 08 юни 2006 21:19
Как така "подскача"? Не е ли по-скоро леко придърпване и тресене... щот при мене когато е загряла и съединителя е топъл, на първа винаги ми тресе и придърпва... може и аз да съм вече за тампони или квот там има... :(
DAXC
Мнениеот DAXC » Чет 08 юни 2006 22:26
При различните коли според степента на разбиване се чуства различно. Аз бях свидетел на нещо ужасяващо. Имаш чуството, че двигателя всеки момент ще се откъсне заедно със скорустната кутия, а купето всеки момент ще се разглоби. Отиди на майстор и той ще ти каже от къкво ти е проблема.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пет 09 юни 2006 5:17
Andrian_VT написа:При различните коли според степента на разбиване се чуства различно. Аз бях свидетел на нещо ужасяващо. Имаш чуството, че двигателя всеки момент ще се откъсне заедно със скорустната кутия, а купето всеки момент ще се разглоби. Отиди на майстор и той ще ти каже от къкво ти е проблема.
Именно това се чувства при потегляне :lol: но тези дни съм на работа и нямам никакво време, на следващите почивки ще се лекуваме
yuliqn_dimov
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Местоположение: Хасково\София
Re: Подскача при тръгване на 1-ва и на 2ра предавка (B3)
Мнениеот yuliqn_dimov » Пет 30 окт 2015 20:04
Колега какво се оказа ? ако помниш :mhihi
