Колеги, някой има ли представа каква може да бъде причината за изгоряла помпа-дюза на кола на 40 000 км.?
Говорих с приемчика в "Сакар Ауто" - според него има изгорели дюзи и на по-нови коли в България, но не и в Германия. Вероятно причината била в некачествения дизел, който се продава у нас - можело да се развие по-висока температура на горене или нещо такова.
Има ли някакви превантивни мерки, които могат да се вземат за да не изгарят тези дюзи - например да се зарежда от по-скъпия дизел или да се слагат някакви добавки?
Изгоряла помпа-дюза - причина?
Re: Изгоряла помпа-дюза - причина?
Аз немога да си представя, че това нещо може да изгори да не е свещ за горене, ма те Сакарци ги говорят едниии особено приемчиците, дебел портфейл да имаш само, мотора ще ти сменят ако могат
Може да се износи механичната му част, когато се ползва некачествена нафта, понеже не се осигурява нужното смазване, но да изгори от нея......... може също да има проблем в електрониката, не веднъж е имало такива проблеми, оказва се проблем в някакви кабелчета на PD елемента (които са в маслена баня), които са хлабави и дават нещо на късо, които се подменят и проблема се решава, без да се налага цялостна смяна на PD елемента, защото цената е солена, както можеби любезно са те уведомили за цената, официалните представители.
Все пак каква е колата и какъв е проблема, симптомите, каква е грешката, която дава VAGCOM
. Може да се износи механичната му част, когато се ползва некачествена нафта, понеже не се осигурява нужното смазване, но да изгори от нея......... може също да има проблем в електрониката, не веднъж е имало такива проблеми, оказва се проблем в някакви кабелчета на PD елемента (които са в маслена баня), които са хлабави и дават нещо на късо, които се подменят и проблема се решава, без да се налага цялостна смяна на PD елемента, защото цената е солена, както можеби любезно са те уведомили за цената, официалните представители.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
защото колите които се продават в герамния са едни а тези които се продават тук от официалните дилъри други, дори и по вид на двигателя.
Може би "изгоряла" не е точния термин, но сдаде богу дух. Колата е Пасат В6. Угасна в движение и светна една жълта лампа като реотан. Помпа-дюзата вече е сменена с нова. Цената е хубава.
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
какво направи старата ?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
виждал съм изгоряла дюза изглежда така http://prikachi.com/images/846/2321846d.jpg но проблемът е причинен от нафта на черно,чета добри мнения за бензиностанции Ромпетрол нафтата им била много добра има и много добри добавки,като тази http://www.wuerth.bg/products/get/36.pdf която става за периодична и постоянна употреба,но има и друг вариант,фабричен дефект даже няколко пъти в продължителния тест на Auto Bild се е случвало
Колата се прави в сервиз,в който имам доверие. Старата дюза, мисля че е върната в Сакар Ауто или Порше Бг за да се вземе новата на по-ниска цена.
botito
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Извинявам се за спама, но тази кола на 40 000 км не е ли в гаранция
botito написа:Извинявам се за спама, но тази кола на 40 000 км не е ли в гаранция
Колата е на 2 год. и 3 месеца и не е в гаранция. Платих си новата дюза, кабели, държачи и всичко по смяната, но искам да разбера дали могат да се вземат някакви превантивни мерки да не горят други дюзи.
Другият вариант е човек да разчита на късмета и да е подготвен финансово, пък каквото се счупи - ще се оправя и няма да му мислим много.
cobra_11
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
- Местоположение: София/Благоевград
Най -вероятно дюзата е прекъснала електрически , вследствие на което еку-то гаси двигателя . Към колегата с дюзата , превантивни мерки против "изгаряне" на дюзите няма , тук си трябва КЪСМЕТ. На BKP мотора , дюзите са най- големия му проблем.
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Имам познат с Пасат 6 с 2.0TDI 140 коня мотора,не му знам означението.Колата беше вече извън гаранция и до 60000 километра сменя 3 дюзи по 1300 му вземаха за смяна на всяка там с комплект кабели.Не знам дали е от горивото в БГ ама имам и познати със същия пасат със същия мотор в Испания и вече на около 100 000 км и няма никакви проблеми а е каран само с тираджийска нафта.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Дюзата определено е изгоряла.
Аз имам вече горчивия опит с 3 на брой. Четвъртата просто не я дочакох и я смених преди да изгори.
Определено има някаква закомерност или фактори ускоряващи износването им. Това че на ВКР мотора това му е слабост също е вярно. При мен първата изгоря на 95хил.км. Втората след по-малко от месец и около 1500 км. Третата в деня в който си взех колата от Порше Изток и бях минал по-малко от 300 км
В момента в който елемента изгори екуто спира подаването на горивото и колата угасва. Според единия от приемчиците най-много изгорели дюзи имало през лятото или когато времето се стопляло. Поне ме успокоиха, че от тези които слагат нямат рекламации и дават 2 години гаранция. Въпреки това от тогава карам само на Премиум дизел. А преди това зимата се караше само с В-Пауър, по-рядко с обикновен на Шел и точно преди да почнат да горят дюзите с Ромпетрол. За съжаление съм втори собственик на колата и не знам първия дали не е сипвал някакви бълвочи.
Колега Визо, този път момента си го изпуснал, но следващия път поискай да пуснат колата по "куланция". Просто колата е твърде малко километри и години за да носиш на свой гръб дефектите на производителя.
Viso написа:
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Ivo_ написа:
Това какво значи, че с тия дюзи почва почти всяка тема за Б6. Моя е BKC, но също е на 35000
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
в това има логика,от мой доверен човек знам че по закон от Април до Септември навсякъде се се продава така наречиния летен дизел,но поради това че контролът на горивата е никакъв това което се продова лятото не е дизел предназначена за мпс а е а е по-известна като леко корабно гориво в пъти по-некачествено е от истинския дизел то,не може да се продава през зимата защото около 0 градуса се гелосва заради високото количество парафин и вода,но има и по-лош варинт така наречената "гаражна нафта" която е смеска на разни "хубави" неща общо взето според нашите търговци за тези пари 2,20-40лв/л получаваме товаIvo_ написа: Според единия от приемчиците най-много изгорели дюзи имало през лятото или когато времето се стопляло.
п.п тове е неофициална и не абсулютно достоверна
