RCD 200 4 колони ?
pacoarabiata
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Re: RCD 200 4 колони ?
Мнениеот pacoarabiata » Чет 27 авг 2009 21:31
сега се оказа че си гасне на 30мин?колеги помагайте!
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Пет 28 авг 2009 14:19
pacoarabiata написа:сега се оказа че си гасне на 30мин?колеги помагайте!
pacoarabiata погледни снимката по-долу .+UB -постоянен плюс , SAFE -ключов плюс .Ако си объркал плюсовете или някои липсва е нормално да имаш проблем .
Plehi
Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Мнениеот Plehi » Сря 13 яну 2010 21:27
Темата е малко стара,но....
pacoarabiata,кажи какво стана с музиката,че и аз имам подобно запитване.Мойто CD е същото,но само с колони отпред.... :!:
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Сря 14 юли 2010 16:53
всичко си е по старо му , музиката си гасне на всеки 40мин трябва да го пускам и изключвам ръчно! Май трябва да помагате! Давайте съвети. Музиката свири супер и не ми се иска да я сменям!!
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Чет 31 мар 2011 15:57
Някой намери ли решение за това РЦД200 че искам да си сложа а не искам да го пускам на 30мин.
тия букси се купуват и играят някаква роля но не разбирам :(
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Quadlock+Stecker&_armrs=1&_from=R40&_ipg=&_trksid=m37
Ето и тук малко инфо но на немски какво трябва да се направи :(
googlw/translate
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&ie=UTF-8&sl=de&tl=bg&u=http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4radios.htm&prev=_t&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhgprP5XRPcvDQzvGxuJDBvC64vLOQ#cdnachruestung
Някой ще може ли да го направи това чудо ?
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 31 мар 2011 23:42
Трябва да се подкара CAN връзката и трите плюса. Сега търся решение на това по форумите.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 03 апр 2011 21:25
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Съб 30 мар 2013 20:17
Много интересно е как вземат CAN L и CAN H,от CCM англичаните!
Французите пък вземат CAN L и CAN H от таблото (километража)
Понеже се чудя от къде да взема Can сигнал за табло immo 2/immo 3.
Та се чудя дали да не пробвам с 2 кабела от CCM-а към таблото.Един италянец беше споделил някъде че пуска 2 кабела от CCM-a и както е с immo 1 табло,подкарва без проблем immo3 от БОРА.
Ще трябва да се изпробва явно,но нямам табло с CAN шина!
ypyk_xau
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 19:59
Мнениеот ypyk_xau » Вто 12 ное 2013 13:14
И в крайна сметка с CAN L и CAN H от CCM-а решава ли се проблема? според англичаните става. Но знае ли човек... Намислил съм тая трансформация, но мисля RCD200 от Поло... щото било имало MP3 :gruebel
insert11
Регистриран на: Чет 17 окт 2013 21:19
Мнениеот insert11 » Пон 25 ное 2013 17:54
pacoarabiata написа:значи преди 2 дни ми пристигна от англия crd 200mp3.купих го от ибей!допреди това бях с някакво сони.днес отидох до ТОЯГА там ми дадоха букса на която имаше 4ри кафяви кабела.човекът ме попита на каква кола ще монтираме показах му голфа и той каза че нещо си нямало да работи.като сам вадил ключа касетофона щял да си работи(то така и стана)може да не ми работи осветлението на касетофона(то си работи) и щял да ми гасне на 30мин(не гасне май?) :lol: и всичко това заради тези кафяви кабели.като го монтираха хората казаха че имало 3 постоянни плюса и не могат да го направят да гасне при слагането на ключа.еми май е това.ако можеш и знаеш помагай :beer
Можеш да кажеш за проблема си на купувача и той ако излезе пич да ти каже какво да правиш, стига да знае.
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Съб 19 дек 2015 13:28
Здравейте колеги ли4но аз си сложих такова радио на голф 4,трябва да се пуснат кабели два на брой kan low i kan hi същите тия се връзват във комфорт модула под волана на някой комфорт модула е със две букси на някой е с една там на самият долен ред кабели от дясно на ляво вторият кабел е kan low а третият е kan hi на радиото има схема къде се връзват към радиото след като се свържат запо4ва да работи осветлението да се усилва и намаля и при вадене на клу4а радиото се гаси и пуска ако искате радиото да запаметява да кажем сте на петата песен от диска когато изклу4ите и вклу4ите за да запамети същото място трябва да се премести кабела за save до постоянния плус
nasko_85
Регистриран на: Съб 09 яну 2016 4:15
Автомобил: VW PASSAT 3B
Мнениеот nasko_85 » Нед 19 юни 2016 16:48
Здравейте повдигам темата, защото имам въпросното радио RCD20, свързано е към CAN, но не ми изписва станцийте на Full fiss дисплей, можете ли да ми кажете какво трябва да се прекодира, за да тръгне да изписва. Благодаря Ви предварително!
