Колкото повече гориво има, толкова по-върви ?
Един
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 21:08
Местоположение: ВТ
Re: Колкото повече гориво има, толкова по-върви ?
Мнениеот Един » Нед 11 юли 2010 13:33
Сигурно на дъното се утаяват боклуци и като остане малко става нафта с ниско качество.
pako67
Регистриран на: Сря 10 май 2006 17:41
Мнениеот pako67 » Нед 11 юли 2010 15:18
Ако нафтата е качествена не би трябвало да има разлика във вървенето на колата от пълен до празен резервоар.Когато напълниш догоре (истинска)нафта обикновенно тя е с добавка,след като покараш колата известно време добавката която слагат е много летлива и се изпарява по лесно от нафтата.Това е моето обяснение,освен ако резервоара и филтъра не са мръсни.Поздрави
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 11 юли 2010 15:20
А някой знае ли как се чисти тази цедка в резервоара?
Последна промяна от rosen79 на Пон 12 юли 2010 5:39, променено общо 1 път.
aho_rabbit tdi
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 15:00
Мнениеот aho_rabbit tdi » Нед 11 юли 2010 19:49
откакто съм зад волана се чудя и се мая защо е така.Винаги карам пълно-празно и разлика има и то усещаща се ,независимо дали колата е дизел или бензин. Защо е така обаче.... :screwy
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 11 юли 2010 21:53
Според мен - на дъното на резервоара остава вода - неизбежно е - тя е по-тежка от дизеловото гориво - с течение на времето се натрупва - интересното е че за 7 години и половна каране - от пробката на горивния филтър все още не съм успял да източа вода - но в резервоара какво е състоянието - божа работа!
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Нед 11 юли 2010 23:20
rosen79 написа:А някой знае ли как се чисти тази цетка в резервоара?
Отваряш резервоара под задната седалка и вадиш сондата и най-отдолу е цедката.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 12 юли 2010 11:01
Ето виждаме как се зараждат градските легенди :D .
Ако горивото не достига ,и ако е карбураторен мотор ще падне нивото в карбуратора и вероятно ще се наблюдава подобен ефект на невървене без прекъсване на мотора .
Според мен обаче на дизел - ако в ГНП има гориво колата ще си върви нормално без значение колко има в резервоара , а ако се поемат и мехурчета въздух от резервоара , ще дойде момент в който мотора ще вземе да прекъсва и ще огасне .
Случвало ми се е с Голфа при запушен филтър - по равното си карам нормално , но в баира :) прекъсва , прекъсва и гасне . Дърпам ръчна , паля си нормално , няма проблем ... засилвам си втора-трета и пак гасне :| . При "устна" mhihi проба на маркуча към ГНП (след филтъра) се оказа запушване на 99% mhihi .
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Пон 12 юли 2010 21:32
Преди години бях на вълна " как да възпрепятстваме крадеца". Един приятел настояваше, че е достатъчно да се остави отворен резервоара да поема въздух и колата спирала да работи след малко време. Естествено го пуснах покрай ушите си, но сега се замислям. Полупразен резервоар- много въздух = лош вървеш, и обратното - няма въздух = лети.
Един
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Вто 13 юли 2010 20:09
levonik написа:Полупразен резервоар- много въздух = лош вървеш, и обратното - няма въздух = лети.
По-скоро е - отворен резервоар = изветряне на бензина = караш на А92.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Сря 14 юли 2010 6:09
:D 1,6 D
slavi_tdi
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
Местоположение: Vurshetz
Мнениеот slavi_tdi » Сря 14 юли 2010 23:23
При мен при пален резервоар е по тромава.Като падне под 30 литра и осезаемо се дарпа повече.Немога да намеря каква е логиката освем че става малко по лека.
_Impuls_
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 11:08
Мнениеот _Impuls_ » Сря 14 юли 2010 23:42
При мен пълна празна върви еднакво , според мен има известна доза вношение
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 14 юли 2010 23:46
Леле, какви бисери!
Значи, ако вместо резервоара сложа 200 литров варел, колата ще хвръкне! :lol: :lol:
А за боклуците в резервоара - някой от вас отварял ли е резервоар? Сондата е най - долу и смуче боклуци независимо от нивото на горивото. :beer
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 14 юли 2010 23:58
slavi_tdi написа:При мен при пален резервоар е по тромава.Като падне под 30 литра и осезаемо се дарпа повече.Немога да намеря каква е логиката освем че става малко по лека.
Твойта кола да не е 1/2 конска сила, че теглото на 30 литра ще и спъва вървежа? Ами ако качиш и още 4 души, трябва съвсем да спре тогава.
bobar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
Местоположение: Wiesbaden / Germany
Мнениеот bobar » Чет 15 юли 2010 7:13
Аз пък съм забелязал ,че с пълен резервоар и 3 туби по 20 литра в багажника на 1,6 лв/лт. направо излитам към космоса :Mr Green Fun :mrgreen: :Mr Green Fun :mrgreen: :Mr Green Fun :да: :да: :да:
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 63 госта
