проблем с вентилатора на радиатора на В3
Grafa_71
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 23:36
Местоположение: Стара Загора -VW карам нищо не барам - дали?
Мнениеот Grafa_71 » Пет 16 юли 2010 20:18
Здравейте колеги.Моля ви за малко помощ.Карам ПасатВ3, 1,8 ,90к.с. с ABSмотор, 92г. Досега перката на радиатора винаги се е включвала на време, но днес :shock . Преди два дни се наложи да сваля таблото защото имаше ел. проблем(студени спойки, които оправих).Възможно ли е докато оправям тези спойки да съм прецакал нещо друго и затова сега да не тръгва вентилатора? Възможно ли е да е от някоя маса?Ще съм Ви благодарен за всеки съвет.
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Re: проблем с вентилатора на радиатора на В3
Мнениеот live_for_passat » Пет 16 юли 2010 21:13
Възможно е според мен ако си разкачал при бушониерата, иначе в таблото незнам да има нещо свързано с перката, но по-скоро първо си провери бушона на перката, после термодатчика в радиатора извади буксата от него и дай накъсо клемите с едно дебело кабелче, ако се включва значи сменяш датчик, успех. :beer
jivko_ov
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 18:43
Местоположение: Казанлък
Мнениеот jivko_ov » Пет 16 юли 2010 21:26
Имах подобен проблем,смених датчика и сега е ок!
Grafa_71
Мнениеот Grafa_71 » Съб 17 юли 2010 9:23
за кой датчик говорим - долу на радиатора или този който е горе на водното съединение?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 17 юли 2010 14:46
Този на радиатора е за перката.
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Lachi » Съб 17 юли 2010 15:18
Този на радиатора, вероятно е с три кабела - един плюс и два към вентилатора. Ако не стане с първите два кабела, единия се включва към третия. Ако и тогава не тръгне търси към релето или там където си оправял спойки.
Grafa_71
Мнениеот Grafa_71 » Нед 18 юли 2010 11:12
Колеги, благодаря за съветите. Най- вероятно проблема е в датчика на радиатора. Извадих буксата и с едно кабелче пробвах дали проблема не е във вентилатора - и двете скорости ( първа и втора) си работят - значи проблемацията идва от датчика даго е....
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Нед 18 юли 2010 14:43
Внимавай колега, не бързай да купуваш защото има най-различни и отварят на различна температура, освен това проблем може да е и термостата на водната помпа. В момента аз имам също проблем със вентилатора но той си включва и на двете скорости обаче доста късно , от което двигателят загрява доста бързо и при по продължително каране особено в градски условия, стига до там че ми прелива от казанчето за доливане.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 18 юли 2010 15:36
191 959 481 А
Dual termo switch 95*-84*C/102*-91*С
това е единственият датчик за двускоростна перка
Grafa_71
Мнениеот Grafa_71 » Нед 18 юли 2010 16:38
Колега ohdan ,термостата е сменян месец Март-марка Валер и до момента в който започна да се е..ва вентилатора нямам проблеми с термостата( преди седмица имах път към Търново , Елена и няма проблеми с него). Мисля , че е нормално сега в тези температури колата да загрява малко по-бързо.Два дни не съм карал колата , но мисля докато не сменя датчика да не се вкарвам във различни филми. Ще взема под внимание препоръката на колегата , който е дал номер на съответния качествен датчик - пък ще видим какво ще стане.
Grafa_71
Мнениеот Grafa_71 » Пон 19 юли 2010 19:48
Колеги , днес смених датчика на радиатора но проблема съсзагряването пак си остана.Възможно ли е термостата да ми прави въртели(да отваря по-късно) или да имам подпушване по водната система.Помагайте :horror:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 19 юли 2010 19:57
Неразбрах перката се вкл. късно или изобщо нетръгва.Когато колата загрее провери маркучите от радиатора дали са топли.И колко загрява тая кола?
Grafa_71
Мнениеот Grafa_71 » Пон 19 юли 2010 20:29
Градски, след смяна на датчика перката се включи чак към 103градуса(поне това показваше стрелката на таблото). Маркучите са еднакво горещи- прави ми впечатление , че маркуча който отива към разширителния съд е много твърд, единия маркуч от изпарителя също е много твърд. След като изгасих двигателя и отворих капачката на съда се чу само леко изсъскване (май не е характерно), а течността вътре не беше гореща , както се предполага. Температурата достигна горе долу 105-107градуса- това никога не е било
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 19 юли 2010 21:25
Нормално си е да изсъска(може и водичка да хвърли като е загряла)нали системата е под налягане(преди не си ли ги стискал тея маркучи за сравнение).За маркучите мисълта ми беше да провериш кога загряват(на колко градуса отваря термостата).А като смени датчика погледнали на колко градуса се вкл.двете степени на перката.С тоя ремонт на таблото дали стрелката показва вярно.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пон 19 юли 2010 21:31
Вземи погледни да нямаш гарнитура за смяна на изпарителя...
