колата е 1.8 аам мотор
Смених биелните лагери с нови и притегнах петите на коляновия вал.
Обаче двигателя е много стегнат и не иска да завърти - отхлабвам малко болтовете - оправя се.
Въпроса ми е как правилно да стегна петите на биелните лагери? Има ли някъкво значение как е сложена петата- и ако има по кои белези да се ориентирам?
правилно стягане на беилни лагери
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Re: правилно стягане на беилни лагери
Намаза ли черупките с масло преди да сглобиш?
likesake
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:16
- Местоположение: plovdiv
да и то обилно
притягам както е по книга на 3 килограма
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
А защо сменяш биелни лагери?
likesake
защото при смяна на буталата ги разбърках старите лагери
likesake
за белезите вече нмерих информация - двете отляти гърбечки сочат към ангренания ремък
likesake
май тук ми е грешката ще ги сложа правилно и ще пиша какво се получи
още един въпрос дали тези гайки - на петите може да ги контрирам по някакъв начин - примирно с федершайби
likesake
обърнах петите както му е реда - и ги снегнах с 3 килограма - запали мотора
но пак е стегнат доста вала
имате ли някъкви съвети?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Сигурен ли си,че това е момента на стягане маи не си дочел или аз бъркам но е 30Н.м +90градуса за биелните.Трябва да има белези на мотовилката и капака и които да съвпадат.Ремонтен комплект ли взе или нормални.
likesake
белезит съвпадат
в моята книга пише толкова - така ги стегнах
страх ме е да не ндере вала
- van4ooo
А нормални ли взе или ремонтен комплект? Помисли си пак какво си правил стъпка по стъпка,почистване ,смазване каде какво си стягал и притягал,неслагаи никакви федерки на гаиките.
likesake
вала ми не е шлайфан и съответно взех нормални лагери - не сложих шайби
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Шайби не се слагат,понеже като омекне шайбата и се променя луфт-а и съответно няма вече същата хлабина и се разтраква.
Може да не ти е наред ключа - стегни ги с друг за да провериш.
Може да на са в ред лагерите - случвало ми се лагери с кофти марка,които се оказаха по-дебели от оригиналните (по каталожни данни) с около 0.5 0.6мм, и имах същя проблем - стягаш го по книга,но се върти тежко.
В дебелите книги пише,че ако всичко е навън,като си стеганл добре биелния лагер и пуснеш биелата (без бутало) от горно положение трябва да пада не много бързо но не и съвсем бавно,до долното положение.
Друго какво си правил по този двигател? (бутала,сегменти,глава и т.н.? )
likesake
бутала от абс нови сегменти сложих
likesake
Може ли това затягане да е от новите сегменти?
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, Google [Bot] и 81 госта
