Водна помпа на Пасат Б3
Layman
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
Местоположение: Търново
Re: Водна помпа на Пасат Б3
Мнениеот Layman » Съб 17 юли 2010 23:53
Свали си помпата с корпуса. После спокойно си свали помпата от корупуса - не се напъвай много над болчетата. Може да се наложи и да се нагрява. Когато всичко мине успешно, чак тогава си купи помпа или помпа+корпус.
При мен всичко мина нормално - смених само помпата. Колбеншмидт от Елит Кар за 63лв. Скъпко ми се вижда обаче.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 19 юли 2010 10:39
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пон 26 юли 2010 15:30
Взимаш едно флаконче ВД 40, и внимаваш с корпуса на помпата да не скъсаш някое болтче, с някоя и друга благословия по адрес на помпата, на колата, или на швабата където я е правил работата ще тръгне.А и да не забравиш да си събереш антифриза защото ще изтече някакво количество.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 26 юли 2010 15:41
Препоръчвам да се сменя помпата със корпуса. Понеже като се разбие старата и често прави драскотини във корпуса и вече не е същото охлаждането :wink:
