Свали си помпата с корпуса. После спокойно си свали помпата от корупуса - не се напъвай много над болчетата. Може да се наложи и да се нагрява. Когато всичко мине успешно, чак тогава си купи помпа или помпа+корпус.
При мен всичко мина нормално - смених само помпата. Колбеншмидт от Елит Кар за 63лв. Скъпко ми се вижда обаче.
Водна помпа на Пасат Б3
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Водна помпа на Пасат Б3
Взимаш едно флаконче ВД 40, и внимаваш с корпуса на помпата да не скъсаш някое болтче, с някоя и друга благословия по адрес на помпата, на колата, или на швабата където я е правил работата ще тръгне.А и да не забравиш да си събереш антифриза защото ще изтече някакво количество.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Препоръчвам да се сменя помпата със корпуса. Понеже като се разбие старата и често прави драскотини във корпуса и вече не е същото охлаждането
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, Google [Bot], MMM1, vasko__2 и 61 госта
