Смяна на език на компютъра.
van405975
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 12:42
Мнениеот van405975 » Пет 30 юли 2010 12:10
Някой може ли да ми каже как с ваг ком да си сменя езика на компа от италиянски на английски.
mit777tim
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:49
Re: Смяна на език на компютъра.
Мнениеот mit777tim » Пет 30 юли 2010 12:11
A complete instrument cluster coding chart which includes 2000 and newer cars is available in the Ross-Tech Wiki.
Change Language Displayed:
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 04
The available languages are :
00001 - German
00002 - English
00003 - French
00004 - Italian
00005 - Spanish
00006 - Portuguese
[Save]
Resetting Service Reminder Intervals:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audi_sri.html
аз така си го правих.
van405975
Мнениеот van405975 » Пет 30 юли 2010 12:20
Благодаря колега!!! :beer
ildimi
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 20:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот ildimi » Вто 10 авг 2010 17:40
да задам един тъп въпрос - как да разбера на какъв език е колата - нека колега да ми напише какъв надпис се появява като се отвори багажника например.
Благодаря предварително !
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Вто 10 авг 2010 19:25
ти напиши какво се изписва на отворена задна врата или багажник и аз ще ти кажа на какъв език е
ildimi
Мнениеот ildimi » Сря 11 авг 2010 19:22
Не съм толкова зле с английския колега, въпроса ми е същия - какво ти изписва при отворен багажник. Ако знаеш напиши го. Но нямам нужда от преводач.
dokros
Мнениеот dokros » Сря 11 авг 2010 21:53
ildimi написа:да задам един тъп въпрос - как да разбера на какъв език е колата - Благодаря предварително !
Много си прав ,че въпросът е тъп ,как да ти се помогне ,като правиш на голям умник.
dokros
Мнениеот dokros » Чет 12 авг 2010 16:25
Това е след смяната на езика с ВАГ-КОМ,преди това беше на италиански ,но не помня как беше.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Чет 12 авг 2010 16:29
Браво ти :applause:
dokros
Мнениеот dokros » Чет 12 авг 2010 19:09
Ирония и сарказъм ли усеща Чичо Доктор от малките дечица или така му се струва...
ildimi
Мнениеот ildimi » Чет 12 авг 2010 19:22
Е това е друго колега, разбирам че разума надделя...не да се правим на "умници " - не го казвам с лоши чувства !
Та по същността на въпроса - разглеждайки снимката виждам че има разлика наистина !
Това излиза при мен при отворен багажник :
LUGGAGE
COMPARTM.
И над надписа има символична кола в профил с отворен багажник / това не става при отварянито на която и да е врата /
Което така или иначе си означава багажно отделение - при теб са написали OPEN , а пи мен са показали колата символично в профил с отворен багажник. Малко различие между Голф и Бора. Колата я купих от Белгия и естествено беше с френски език, след като ми я смениха с англ. имах някакви малки съмнения , но за нещо съвсем друго.
Както и да е , благодаря ти за ангажимента да направиш снимка !
member313
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 11:11
Мнениеот member313 » Чет 12 авг 2010 22:32
[quote="ildimi"]Е това е друго колега, разбирам че разума надделя...не да се правим на "умници " - не го казвам с лоши чувства !
LUGGAGE
COMPARTM.
Както и да е , благодаря ти за ангажимента да направиш снимка ![/quote]
Ако е на Италиански - Open=Apertа :)
