Смяна на език на компютъра.
- van405975
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 12:42
- Местоположение: Смолян
Някой може ли да ми каже как с ваг ком да си сменя езика на компа от италиянски на английски.
mit777tim
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:49
- Местоположение: Пазарджик
Re: Смяна на език на компютъра.
A complete instrument cluster coding chart which includes 2000 and newer cars is available in the Ross-Tech Wiki.
Change Language Displayed:
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 04
The available languages are :
00001 - German
00002 - English
00003 - French
00004 - Italian
00005 - Spanish
00006 - Portuguese
[Save]
Resetting Service Reminder Intervals:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audi_sri.html
аз така си го правих.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 04
00001 - German
00002 - English
00003 - French
00004 - Italian
00005 - Spanish
00006 - Portuguese
[Save]
- van405975
Благодаря колега!!!
ildimi
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 20:50
- Местоположение: Казанлък
да задам един тъп въпрос - как да разбера на какъв език е колата - нека колега да ми напише какъв надпис се появява като се отвори багажника например.
Благодаря предварително !
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
ти напиши какво се изписва на отворена задна врата или багажник и аз ще ти кажа на какъв език е
ildimi
Не съм толкова зле с английския колега, въпроса ми е същия - какво ти изписва при отворен багажник. Ако знаеш напиши го. Но нямам нужда от преводач.
- dokros
ildimi написа:да задам един тъп въпрос - как да разбера на какъв език е колата - Благодаря предварително !
Много си прав ,че въпросът е тъп ,как да ти се помогне ,като правиш на голям умник.
- dokros
Това е след смяната на езика с ВАГ-КОМ,преди това беше на италиански ,но не помня как беше.
- Прикачени файлове
- 0202.jpg (6.97 KиБ) Видяна 5527 пъти
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Браво ти
- dokros
Ирония и сарказъм ли усеща Чичо Доктор от малките дечица или така му се струва...
ildimi
Е това е друго колега, разбирам че разума надделя...не да се правим на "умници " - не го казвам с лоши чувства !
Та по същността на въпроса - разглеждайки снимката виждам че има разлика наистина !
Това излиза при мен при отворен багажник :
LUGGAGE
COMPARTM.
И над надписа има символична кола в профил с отворен багажник / това не става при отварянито на която и да е врата /
Което така или иначе си означава багажно отделение - при теб са написали OPEN , а пи мен са показали колата символично в профил с отворен багажник. Малко различие между Голф и Бора. Колата я купих от Белгия и естествено беше с френски език, след като ми я смениха с англ. имах някакви малки съмнения , но за нещо съвсем друго.
Както и да е , благодаря ти за ангажимента да направиш снимка !
LUGGAGE
COMPARTM.
- member313
- Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 11:11
[quote="ildimi"]Е това е друго колега, разбирам че разума надделя...не да се правим на "умници " - не го казвам с лоши чувства !
LUGGAGE
COMPARTM.
Както и да е , благодаря ти за ангажимента да направиш снимка ![/quote]
Ако е на Италиански - Open=Apertа
LUGGAGE
COMPARTM.
