AHF-ката, започна да върви като бензин...
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 01 авг 2010 1:22
Така...
Колата Mk4 '98 АHF на брат ми.
Всичко си беше добре, докато не рециклираха турбото... -> спря да гори маслото, НО не се усеща тяга.
Тоя голф съм го изгасял 3 пъти, за да потеглиш по-бързо трябва да форсираш та да си е** майката...
Мерил съм всичко през ваг-ком, и си е добре в норми, незнам къде е проблема, но не върви както преди...
Възможно ли е, да е заради геометрията?
Колата пуши светъл пушък - да не идва повече въздуха на сместа ?
На старта ще го дръпна с моята 1З-ка
МАФ-а ходи до 900мг/стр и косур и турбото си е на линията на рикуеста /прави 0.95-98бара при 1.02 атмосферно/...
Определено НЯМА налични 235nM на 1900rpm.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ДРАГИ КОЛЕГИ ?
crank666
Местоположение: varna
Re: AHF-ката, започна да върви като бензин...
Мнениеот crank666 » Нед 01 авг 2010 1:31
огледахте ли двигателя след почистването на турбината ? няма логика след почистване да има отрицателен ефект.щом сте я и закачали на комп. , тръбата при входа на турбината да не се е разкачила или пък някой вакумен маркуч ?
на твое място не бих си блъскал главата.след като проверя дали всичко е наред с маркучи и т.н. бих се обърнал към майстора, който е отварял турбината.къде го дават така, да си дам коня здрав, пък да ми го върнат куц!
Последна промяна от crank666 на Нед 01 авг 2010 1:39, променено общо 1 път.
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 01 авг 2010 1:38
Всичко си е по местата... :S Или ако не е, къде според вас е причината?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 01 авг 2010 2:04
Горивото и как е?
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 01 авг 2010 2:17
morfei1 написа:Горивото и как е?
Ако говориш за налягането - незнам / иначе произхода смесен ОМВ ЛУКОЙЛ ШАНООЙЛ* все едно и също
mitko kabelcheto
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 22:20
Мнениеот mitko kabelcheto » Нед 01 авг 2010 8:51
Значи въпроса опира пак до майстора.Остави му я да я оправи.Иначе за какво си платил?Нали за да стане, а не да спре съвсем да върви...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 01 авг 2010 12:04
Мисълта ми е колко количество гориво впръсква докато я натискаш на пълна газ? Виждам че сте гледали турбина и дебитомер и смятате че работят добре.
liolioto
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 17:49
Мнениеот liolioto » Пон 02 авг 2010 20:29
Може и да погледнеш актуатора на турбото - щом сте го отваряли него,80% проблема трябва да е в турбо системата(самото турбо,управлението му и прочее).
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Пон 02 авг 2010 20:45
Вземи дебитомер назаем, нищо че ВАГ-а дава всичко ОК. Знам, че точно дебитомера играе роля за тягата. Знам аз какво искаш, като натиснеш искаш да усещаш едно изстрелване нали ? Сякаш нещо те бута отзад ? Това е моят съвет- дебитомер. Същото беше с един пассат AJM и се оказа това. Белия пушек може да е от сместа.
Щом искаш да пуши черно, правиш кат мене, една туба двутактово масло в празен резервоар и 50 л нафта и си ти.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 04 авг 2010 15:01
Maste-pro написа:Щом искаш да пуши черно, правиш кат мене, една туба двутактово масло в празен резервоар и 50 л нафта и си ти.
Ти виждал ли си трабант,варбург или моторетка да пушат черно та с двутактовото масло да го докараш на цвят пушека на дизела ???
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Сря 04 авг 2010 17:37
според мен турбото не ти е настроено добре. Качи някой лог ако имаш възможност предполагам, че тогава ще има по обективни мнения.
rashko75
Регистриран на: Чет 06 авг 2009 6:30
Местоположение: sofia
Мнениеот rashko75 » Чет 05 авг 2010 17:11
колега според мен не са ти оправили турбото а проста са ти взели парите или може и да има и друг вариант да има прецакан г-датчик или н- датчик и не ти работи турбото по тази причина но ако го закачиш на вагком ще ти покаже ако ниакой от тия датчици неработи.
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Чет 05 авг 2010 19:52
rashko75 написа:колега според мен не са ти оправили турбото а проста са ти взели парите или може и да има и друг вариант да има прецакан г-датчик или н- датчик и не ти работи турбото по тази причина но ако го закачиш на вагком ще ти покаже ако ниакой от тия датчици неработи.
А аз само да попитам кои са тия г-датчик или н- датчик :D
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Чет 05 авг 2010 21:58
Където се пипа там се разваля...или е чиста случайност
trepa4a74
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
Местоположение: Varna
Мнениеот trepa4a74 » Чет 05 авг 2010 23:10
Не си чукай главата,ами вземи се свържи с "ifidik" и ще си караш колицата на пълна пара,след като е барне :P
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 69 госта
