Голф 2 гори масло
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:28, променено общо 1 път.
- koki_folza
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
- Местоположение: Панагюрище
- koki_folza
- vw_golf_2_Memphis
- koki_folza
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
vw_golf_2_Memphis написа:ооо Мемфис![]()
гумичките на клапаните?
свали капачката за маслото....и форсирай мотора ако духа яко значи са гумичките...
ако при форсиране духа от щеката за маслото значи са сегменти...
ако пуши от маркуча за картерните ла*на а предишните симптоми ги няма значи ти трябва по-гъсто масло...
- при разход 0,25-0,3 л/1000 км - гумичките на клапаните
- при разход до 0,5 л/1000 - основен ремонт
- при разход от 1,0 л/1000 - започвай основен ремонт
така го водят масторите![]()
също ако я караш в червеното на оборотомера е нормално да харчи![]()
ааа също задръж на 4-5хил. оборота....след това пускаш рязко газта и гледаш ауспиха...ако след това пуши яко значи са гумичките на клапаните...
мемфисе-само да ти кажа че приказваш невероятни дивотии!
- vw_golf_2_Memphis
- koki_folza
- vaskoto1
vw_golf_2_Memphis написа:свали капачката за маслото....и форсирай мотора ако духа яко значи са гумичките...
ако при форсиране духа от щеката за маслото значи са сегменти... как го изчисли това? с какво се различават едното от другото духане при положение че и двете идват от картерните газове?
ако пуши от маркуча за картерните ла*на а предишните симптоми ги няма значи ти трябва по-гъсто масло... а това защо? с какво вискозитета на маслото би намалил конденза (белия пушек) съдържим пак в същите тия картерни газове?
така го водят масторитетакива квалификации не можеш да правиш защото няма как да кажеш дали дори малкия разход на масло няма връзка със сегментите. а може да е дори и от буталото-как ти се струва?
също ако я караш в червеното на оборотомера е нормално да харчисамо с това съм съгласен напълно!
ааа също задръж на 4-5хил. оборота....след това пускаш рязко газта и гледаш ауспиха...ако след това пуши яко значи са гумичките на клапаните... това също не го разбрах защо го мислиш?
ето това си мисля за написаното. не го казвам с цел заяждане-специално подчертавам!
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
vw_golf_2_Memphis написа:ааа също задръж на 4-5хил. оборота....след това пускаш рязко газта и гледаш ауспиха...ако след това пуши яко значи са гумичките на клапаните...
аз пък да кажа, че тук е точно обратно.
като тропа на обороти известно време после като и дадеш газ и изпуши синьо-бяло/само Левски
- vw_golf_2_Memphis
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:29, променено общо 1 път.
- koki_folza
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
