Голф 2 гори масло
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 11 юни 2006 16:26
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:28, променено общо 1 път.
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Нед 11 юни 2006 16:27
От Панагюрище сам но обещавам ,че ако намина към София ще ти се обадя , надявам се ако идваш кам Панагюрище да се обадиш да го скажем и полеем . Радиаторната решетка на Memphis с 4 фара ли е или е с два защото моя е с 4 .
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Нед 11 юни 2006 16:32
Инече дали с ГНП или без при тия цени на горивата май все ни е турен
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 11 юни 2006 16:33
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Нед 11 юни 2006 16:41
Мотора ми е EZ по талон поне така пише , но за решетката неспоря като гледам буксите за дългите как са направени едва ли немеца би ги направил така май май е слагана от бай Ганьо
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 11 юни 2006 16:46
vw_golf_2_Memphis написа:ооо Мемфис :D
гумичките на клапаните?
свали капачката за маслото....и форсирай мотора ако духа яко значи са гумичките...
ако при форсиране духа от щеката за маслото значи са сегменти...
ако пуши от маркуча за картерните ла*на а предишните симптоми ги няма значи ти трябва по-гъсто масло...
- при разход 0,25-0,3 л/1000 км - гумичките на клапаните
- при разход до 0,5 л/1000 - основен ремонт
- при разход от 1,0 л/1000 - започвай основен ремонт
така го водят масторите :wink:
също ако я караш в червеното на оборотомера е нормално да харчи :wink:
ааа също задръж на 4-5хил. оборота....след това пускаш рязко газта и гледаш ауспиха...ако след това пуши яко значи са гумичките на клапаните...
мемфисе-само да ти кажа че приказваш невероятни дивотии! :evil:
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 11 юни 2006 16:48
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 11 юни 2006 20:03
vaskoto1 написа:
vw_golf_2_Memphis написа:ооо Мемфис ...
сефте... :wink:
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Нед 11 юни 2006 20:55
Защо според теб колега vaskoto1 казаното от колегата vw_golf_2_Memphis да са дивотии , ако можеш па и желаеш кажи го по по-питомен начин , би ли се обосновал кое не ти хареса и как трябва да бъде. Благодаря предварително !
кирилицата все пак...mod edit: vaskoto1
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 11 юни 2006 21:32
vw_golf_2_Memphis написа:свали капачката за маслото....и форсирай мотора ако духа яко значи са гумичките...
ако при форсиране духа от щеката за маслото значи са сегменти... как го изчисли това? с какво се различават едното от другото духане при положение че и двете идват от картерните газове?
ако пуши от маркуча за картерните ла*на а предишните симптоми ги няма значи ти трябва по-гъсто масло... а това защо? с какво вискозитета на маслото би намалил конденза (белия пушек) съдържим пак в същите тия картерни газове?
така го водят масторите :wink: такива квалификации не можеш да правиш защото няма как да кажеш дали дори малкия разход на масло няма връзка със сегментите. а може да е дори и от буталото-как ти се струва?
също ако я караш в червеното на оборотомера е нормално да харчи :wink: само с това съм съгласен напълно!
ааа също задръж на 4-5хил. оборота....след това пускаш рязко газта и гледаш ауспиха...ако след това пуши яко значи са гумичките на клапаните... това също не го разбрах защо го мислиш?
ето това си мисля за написаното. не го казвам с цел заяждане-специално подчертавам!
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 11 юни 2006 21:38
vw_golf_2_Memphis написа:ааа също задръж на 4-5хил. оборота....след това пускаш рязко газта и гледаш ауспиха...ако след това пуши яко значи са гумичките на клапаните...
аз пък да кажа, че тук е точно обратно.
като тропа на обороти известно време после като и дадеш газ и изпуши синьо-бяло/само Левски :D / гумичките са на кокал
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 11 юни 2006 21:51
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:29, променено общо 1 път.
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Нед 11 юни 2006 21:58
Колега това не важи за немиските коли , това си е за италянските превозни средства mhihi
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Нед 11 юни 2006 22:03
Благодаря ви момчета от изписаното от вас ми стана ясно че на първо време трябва да сменя гумичките на клапаните . Поне симптомите ми сочат за това . Имало вариант за сменяне на място надежден ли е тои и можете ли да ми препоръчате определена марка гумички , но по възможност ми кажете и цената им .
Madj0
Мнениеот Madj0 » Нед 11 юни 2006 22:06
Има вариянт за смяна на гумичките със скоби ама маи не е оферта ..... Иначе струват от 8 до 50 лв
