не пали !!!!
iliana_ok222
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 8:58
не пали !!!!
Мнениеот iliana_ok222 » Нед 01 авг 2010 11:10
Моля дайте ми съвет! Голф 3 1992 г. януари 1.4 моно. Не иска да запали! Смених дистрибуторна капачка и палец бубината си работи! Върти и пръска бензин повече от нормалното !
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: не пали !!!!
Мнениеот величков » Нед 01 авг 2010 12:59
ток до свещите ходи ли
центровка на делкото гледахте ли
температурен датчик проверихте ли :012:
moimoimoi
Re: не пали !!!!
Мнениеот moimoimoi » Нед 01 авг 2010 17:11
ангренажния ремък да не е забегна нанякъде :mrgreen:
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Re: не пали !!!!
Мнениеот vwg3 » Пон 02 авг 2010 7:35
Бобина???
Dpop
Автомобил: VW
Re: не пали !!!!
Мнениеот Dpop » Пон 02 авг 2010 13:55
Ако нямате познания и майстор на който да се доверите, потърсете съдействие при някой от клубните viewforum.php?f=13&start=0 ще Ви се обърне внимание, ще се отстрани проблема и няма да Ви се вземат безбожни пари или за нещо, което не е необходимо да се подменя или отремонтира.
:D А иначе понякога и чакмака "не пали!!!!"
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: не пали !!!!
Мнениеот Vento » Пон 02 авг 2010 13:56
iliana_ok222 написа:... Върти и пръска бензин повече от нормалното !
Ей това ми е много интересно как го установихте, че е "повече от нормалното"??? На око предполагам :screwy
Иначе един бензинов мотор да пали и работи му трябват 3 неща - гориво, въздух и искра на свещите. (Ако има компресия и херметичност говорим).
Отделно както казаха колегите, центровките на ремък и делко и сигналите от датчиците (температура вода, ламбда, температура въздух). И читав компютър естествено.
my heart iS iCe
Re: не пали !!!!
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 02 авг 2010 14:01
Мога да услужа със запалка/кибрит
Та по темата, колега ако ходи ток от бобината към делкото значи имаш проблем с делкото. Ако също и на скорост не плаи, проблема ти е от платката която дава ток за запалването! Мисля че се пада някаде под делкото една малка букса ако не се бъркам.
iliana_ok222
Re: не пали !!!!
Мнениеот iliana_ok222 » Сря 13 окт 2010 19:50
Ще ви кажа какво не и беше наред на колата. Всичко сме гледали и сме сменили даже. Компютър игла палци свещи и тн. Сменихме ламбда. Правихме диагностика. Ниииииииищо. Пак почна да прави проблеми. Няма компресия и то не от сега това ще ми струва основен ремонт :) :banghead: 1.4 1992 400000км. това е :)
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 84 госта
