Проблем с ел стъклата на Golf 3
koleca_9
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 15:48
Местоположение: Smolqn
Мнениеот koleca_9 » Вто 03 авг 2010 16:08
Здравейте колеги!
Баща ми си купи скоро голфче 3 и след известно време се появиха проблеми с ел стъклата.
Проблемите са следните предните две стъкла работеха когати си искат,шофиорското работеше без грешка като е топло,преди седмица отказа на цяло (мисля си да не е студена спойка),а сега като натисна бутано за сваляне се чува само едно жужене от към мотора или платката.Тези дни се помъчих да му сваля моторчето с управление но незнам как да го сваля като немога да спусна прозореца :( .Пасажерското го свалих(свалих на половина стъколото и го развих), но като му отворих управляващата платка беше като нова.Ако може да ми дадете някакви съвети какво да гледам,какво да проверя? :roll: Прегледах няколко пуснати тема свързани с това, но нищо не ме насочи.
Голфа е 92 година с 4 фабрични ел стъкла.
Благодаря предварително за помоща! :)
deepd
Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:17
Автомобил: Golf VII
Двигател: CLHB - 2015
Местоположение: BG / Шумен
Re: Проблем с ел стъклата на Golf 3
Мнениеот deepd » Вто 03 авг 2010 19:48
Имах същия проблем и...
:deal
www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=199144
www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=194608
www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=206414
Ако се затрудниш отскочи до пловдив ще те насоча на точния човек.Цената за майсторлък приемлива.
did0ni
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
Местоположение: Добрич
Мнениеот did0ni » Вто 03 авг 2010 19:51
Махни гуменото съединение на вратата и виж кабелите!
koleca_9
Мнениеот koleca_9 » Вто 03 авг 2010 21:46
Мерси много за информацията.А кабелите ги гледах уж им няма нищо. :Mr Green Fun
plammbata
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 14:51
Местоположение: yambol
Мнениеот plammbata » Сря 04 авг 2010 8:50
ако нямаш с какво да развиеш държачите на стъклата-като са горе-можеш да разпробиеш ламарината-срещу гаиката-и през дупката да ги развиеш.после като се сложи кората-няма да личи нищо
koleca_9
Мнениеот koleca_9 » Сря 04 авг 2010 13:08
Мерси за идеята.Не се бях сещал ако не измисля нещо друго ще я разпробия. :да:
angel4o9497
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
Местоположение: Tutrakan
Мнениеот angel4o9497 » Сря 04 авг 2010 17:34
Колега според мен трябва да е от платката на самата машинка за стъклото.малко гадно се маха горния капак (аз го изрязвам и после залепям пак).Платката е полята с лак и трябва да провериш дали са добре спойките на интегралата за управление.Там няй често съм намирал под лака кофти спойки .по дребни са и трудно се забелязват но припои ги всички за да си сигурен.
ако не ти се пробива можеш да развиеш четирите болчета дето се хваща моторчето и внимателно да издърпаш капачето и да въртиш ротора на моторчето до желаната височина.Малко трудно става ако нямаш инструменти но аз бих предпочел да не си дупча моята.на клиенти също не дупча :D
deepd
Автомобил: Golf VII
Мнениеот deepd » Сря 04 авг 2010 18:07
И аз отначало си мислех че е от кабелите но уви. Причините бяха 2: счупени водачи прикрепени на жилото(като се смениха мислехме че всичко е ок) и сменена платка(тъй като не оставаше друго при повторна авария). Ако нагоре и надолу при продължително натискане и оставяне само се движи и нагоре и надолу значи е пълен автомат и трябва да се смени поне при мен беше така. Платката се вижда чисто нова, но като гледам не си само ти и това ме навежда на мисълта че тия платки са фабрично дефектни. Сменихме го с полуавтомат от по старите модели и засега е ок.Полу автомата надолу се сваля автоматично, а нагоре само с натискане на бутона. Така че ако имаш платка под ръка сменяй без да мислиш - лесно се сменя тъй като няма спойки.Сега шоферската врата прави номера, но при първа възможност ще сменим и неговата платка.
koleca_9
Мнениеот koleca_9 » Вто 10 авг 2010 0:58
Колеги свалих платките за управление,оказа се че само една функционира както трябва и проблема с нея е идвал от намотаното жило.Другите обаче не дават никакви признаци на живот :( .Ще ги припоя както колегата дава идеята,за която мерси много,ако не станат,разбрах че се правела някаква схема която заобикаляла интегралата.Някои правил ли е или някаква идея как мога да ги опправя тези платки :) ???
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 76 госта
