Проблем със стрелката за температурата
Doktormengeme
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 17:22
Местоположение: Българин
Мнениеот Doktormengeme » Чет 29 юли 2010 17:33
Колеги помогнете с проблема моля :) Карам Пасат Б3 2.0 на газ . Автоматик е но това едва ли има значение с сегашния проблем . От известно време насам при запалване на колата стрелката за температурата на таблото се качва на 110 градуса и лампата за водата почва да свети ! Викам си датчика се е прецакал , но пък перката не се включва веднага след запалването на колата а явно когато си загрее защото си я покарах и така се получи ...Перката си вклучи по някое време но датчика не отчита спад в температурата ..перката си изклучи после пак си включи ..абе работи си ! ЛАмпата за водата и тя свети не гасне и незнам какво става . Предстои ми патуване до Виена с колата и и и незнам :)
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Re: Проблем със стрелката за температурата
Мнениеот berkant3008 » Чет 29 юли 2010 19:24
от датчика е смени го имах го този проблем и като сменяш гледай пръстенчето да е същия цвят.
Doktormengeme
Мнениеот Doktormengeme » Чет 29 юли 2010 20:14
Ок , ще пробвам датчика .Благодаря много berkant :Mr Green Fun
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 30 юли 2010 8:25
Вчера научих,че ако стрелката стърчи до макс значи уреда в таблото се е прецакал.Дано да бъркам.
Grafa_71
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 23:36
Местоположение: Стара Загора -VW карам нищо не барам - дали?
Мнениеот Grafa_71 » Пет 30 юли 2010 9:54
Колега , аз също карам Пасат б3 1.8 90к.с. ABS мотор. При мен проблема е горе долу като твоя само , че се появи след като оправих студените спойки по таблото. Сега уреда за температурата ме лъже с около 10гр.+ отчита ми че вентилатора се включва на 105гр. а реално това са 95 и ситемата като цяло си работи нормално( карах я в сервиз и там я закачиха на някакъв стенд , та посредством него провериха температурата).Оттук нататък се двуомя какво може да се направи. :screwy
valio88
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 14:18
Мнениеот valio88 » Пет 30 юли 2010 13:33
Колега, когато ти свети лампата на таблото, принципно сигнализира че имаш малко вода в разширителното казанче. Смени датчика на разширителното казанче и другият датчик които е за температурата на двигателя, ако не се оправи смени таблото.А за включване на вентилатора си има друг датчик, които стои на радиатора. Поздрави! :)
sweetboy
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 11:21
Местоположение: Айтос
Мнениеот sweetboy » Пет 30 юли 2010 14:22
честно казано карам В5, но мисля по въпроса на колегата та се сещам дали не е възможно някъде по охладителната му система да се е получила въздушна възглавница, защо преди да опиташ всичко друго и да почнеш да харчиш пари не пробваш да обездушиш системата, пък видишли има ефект? Поне за това не се искат пари, защото един път ми се случи нещо подобно на старата кола Голф3 и имаше ефект. Хайде със здраве и дано скоро си решиш проблема.
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Пет 30 юли 2010 20:06
значи на колегата истинският проблем е че трябва да си смени датчика и ГОТОВО.а на другия колега дето се разминават показанията на таблото и реалната температура трябва да сложи 1 съпротивление и показанието ще се изравни,а какво съпротивление трябва да сложи ще трябва да се разрови малко в техническия форум на пасатнякаде го бях срещнал но не се сещам точно каде беше и колко голямо беше съпротивлението.А ако решиш да ходош на сервиз ще изкарат че трябва да я бракуваш тази кола.
Grafa_71
Мнениеот Grafa_71 » Съб 31 юли 2010 9:48
Колега berkant3008 прав си това отношение.Наистина съм срещал някъде във форума за поставяне на съпротивление -какво и колко- ще се поразтърся. А що се отнася до сервизите има и такива в които знаят какво правят , но и такива в които заради един датчик ще те накарат да направиш основен ремонт. Поздрави на всички.
sunman1972
Регистриран на: Пет 06 ное 2009 15:34
Местоположение: varna
Мнениеот sunman1972 » Сря 04 авг 2010 15:00
сменяй датчика и си готов
Denzi
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 21:16
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Denzi » Сря 04 авг 2010 21:55
Имах същия проблем и колегите ми казаха че е от стабилизатора на напрежението в таблото.Имаше няколко теми с подобен проблем и вътре е описано подробно кое къде се намира.Не вярвам да е от кой да е датчик
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 85 госта
