viewtopic.php?f=11&t=157039&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+3
kris11 написа:Писъл съм по темата за ремонта .
Разпробива се с дрелка с регуалтор на минимални обороти и на станок задължително / или на стационарна бормашина/. Добре е да имаш борцентър с ф 3-3,2 мм за да не избяга отвора. Доразпробива се с 3,4 мм , нарязва се резба М 4 , ПРОДУХВАТ СЕ отворите и два тогава се отваря- иначе се пълни със стружки.
Проблемът се състои в 1 о пръстен на края на вала / към чистачката/.За него има каналче в кожуха. С течение на времето се износва и влиза вода по остта , корозия и остта блокирва в кожуха. При сглобяването слагам 2-3 шайби от тефлон б 0,8- 1 мм, пробити със замба и малко по-маъл диаметър от този на остта.
При отаряне на капачката внимателно се повдига от всички страни и не се напъва - има тънка гарнитурка и при невнимание се къса. Подпира се корпусаи с чук и подложка месинг, алуминий или твърдо върво се нанасят няколко удара по остта за да излезе.
По самата ос има ръжда - шкурка -шлайф. В самия отвор за остта в корпуса има зеленясал накип - старателно се почиства. Почистват се и контактите и самата запресована пластина по която контактуват от грес, ако има надрано се пришкурва с много ситна шкурка.
При сглобяване остта се смазва , аз използвам протиозадираща смазка с МоS2.
да беше от столицата за 15 мин си готов.
