Не може да вдигне повече от 140 км/ч.Моля ако някой може да?
jivko_sl89
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 23:54
- Местоположение: Sliven
Ако може някой колега ако е мал моя проблем да сподело че се поболях.До 140 си набира нормалко бих казъл добе но дотам от там нататък се едно карам жигула.Пропуснах да спомена че е Пасатче 1,9 тди 110 4x4 2000год.
- lud_dj
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 1:19
- Местоположение: Благоевград
Re: Не може да вдигне повече от 140 км/ч.Моля ако някой може да?
Магнет винтила си смени към 60 лв струва !
- Stivi
lud_dj написа:Магнет винтила си смени към 60 лв струва !
Какво точно представлява това че за първи път го прочитам във форума и как разбра че точно този "магнет винтил" е за смяна ?? А до колегата който има проблем-от тук няма да си го решиш,трябва ти човек с Vag Com за диагностика иначе си е гадаене с кристални топки и боб
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
[/quote]
Диагностика с ВАГ
- чиста работа!
Диагностика с ВАГ
- чиста работа!- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Аз имах подобен проблем и Ventoman-а ми го реши, сега колата направо лети... Потърси някой много добър майстор по дизелите, тук във форума има такива, те знаят какво и как да го направят, защото това им е работата. Така само с питане нищо няма да направиш, трябва си специалист. Който разбира, веднага се ориентира към проблема, а не смени това, ако не стане, еди кво си...
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
или ти забива колата т.е. изключва турбото или катализатора е задръстен но за да разбереш кое vag-com
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
проблема е около турбината, налягане, вакум. Иди при някой мастор да го закачи на компютър и ще го оправи. Ще ти вземе 15-20лв.
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
sto4o написа:или ти забива колата т.е. изключва турбото или катализатора е задръстен но за да разбереш кое vag-com
И как точно ще разбере от ВАГ-КОМА че му е задръстен катализатора?
П.П
Колега според мен е клапан Н75 или зацапана геометрия или актуатор.
Alex_88
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 22:31
за мен по скоро е зацапана геометрия колега . Много често при този проблем колата върви до определени км . Като я режеш на ниски предавки колата вдига ли нормално обороти или забива
- mitov_tdi
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 7:56
Виж и дебитомера!
Velcho
- Регистриран на: Чет 09 окт 2008 15:29
- Местоположение: Пазарджик
При мен беше същия проблем едвам вдигаше 3 хил. оборота.При диагностиката се оказа проблем дебитомера, смених си го сам и проблема се реши.Цена около 170-200лв. на бош.
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 86 госта
