Не може да вдигне повече от 140 км/ч.Моля ако някой може да?
jivko_sl89
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 23:54
Местоположение: Sliven
Мнениеот jivko_sl89 » Вто 03 авг 2010 1:57
Ако може някой колега ако е мал моя проблем да сподело че се поболях.До 140 си набира нормалко бих казъл добе но дотам от там нататък се едно карам жигула.Пропуснах да спомена че е Пасатче 1,9 тди 110 4x4 2000год.
lud_dj
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 1:19
Местоположение: Благоевград
Re: Не може да вдигне повече от 140 км/ч.Моля ако някой може да?
Мнениеот lud_dj » Вто 03 авг 2010 2:07
Магнет винтила си смени към 60 лв струва !
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 04 авг 2010 14:41
lud_dj написа:Магнет винтила си смени към 60 лв струва !
Какво точно представлява това че за първи път го прочитам във форума и как разбра че точно този "магнет винтил" е за смяна ?? А до колегата който има проблем-от тук няма да си го решиш,трябва ти човек с Vag Com за диагностика иначе си е гадаене с кристални топки и боб :)
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Сря 04 авг 2010 20:28
Какво точно представлява това че за първи път го прочитам във форума и как разбра че точно този "магнет винтил" е за смяна ?? А до колегата който има проблем-от тук няма да си го решиш,трябва ти човек с Vag Com за диагностика иначе си е гадаене с кристални топки и боб :)[/quote]
Диагностика с ВАГ :да: - чиста работа!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 04 авг 2010 20:40
Аз имах подобен проблем и Ventoman-а ми го реши, сега колата направо лети... Потърси някой много добър майстор по дизелите, тук във форума има такива, те знаят какво и как да го направят, защото това им е работата. Така само с питане нищо няма да направиш, трябва си специалист. Който разбира, веднага се ориентира към проблема, а не смени това, ако не стане, еди кво си...
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Чет 05 авг 2010 16:20
или ти забива колата т.е. изключва турбото или катализатора е задръстен но за да разбереш кое vag-com
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Съб 07 авг 2010 12:04
проблема е около турбината, налягане, вакум. Иди при някой мастор да го закачи на компютър и ще го оправи. Ще ти вземе 15-20лв.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Съб 07 авг 2010 19:59
sto4o написа:или ти забива колата т.е. изключва турбото или катализатора е задръстен но за да разбереш кое vag-com
:shock
И как точно ще разбере от ВАГ-КОМА че му е задръстен катализатора?
П.П
Колега според мен е клапан Н75 или зацапана геометрия или актуатор.
Alex_88
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 22:31
Мнениеот Alex_88 » Вто 10 авг 2010 22:40
за мен по скоро е зацапана геометрия колега . Много често при този проблем колата върви до определени км . Като я режеш на ниски предавки колата вдига ли нормално обороти или забива
mitov_tdi
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 7:56
Мнениеот mitov_tdi » Сря 11 авг 2010 19:34
Виж и дебитомера!
Velcho
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 15:29
Мнениеот Velcho » Чет 12 авг 2010 10:09
При мен беше същия проблем едвам вдигаше 3 хил. оборота.При диагностиката се оказа проблем дебитомера, смених си го сам и проблема се реши.Цена около 170-200лв. на бош.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], licho58, onogondur и 75 госта
