Как се махат лепенки?
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Нед 04 юни 2006 22:49
driver написа:
marrs написа:с пистолет за горещ въздух
Това е начина!!!
8) абсолютно съм съгласен.какви безобразни гнусни италиянски лепенки разкарах благодарение на един такъв пистолет просто идея си нямате...
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пон 05 юни 2006 15:42
Аз пък ги махам с малко CIF и търкане... имах 5-6 италиански винетки и лепенки на предното стъкло и лепилото им седеше, но с препарата падна всичко
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Пон 05 юни 2006 16:14
Аз лепилото го махам с бръснарско ножче ( само ножчето ), и после ако е останало петно или отпечатъци от пръсти с малко препарат за стъкла и сичко е готово :wink:
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Вто 13 юни 2006 11:36
освен с горещия въздух може и с кореселин:))
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 13 юни 2006 11:41
най-лесно е с влажна кърпичка(от тези в пакетчетата) пада всичко много бързо.всеки път така си свалям винетките
poGo
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Re: Как се махат лепенки?
Мнениеот poGo » Вто 13 юни 2006 13:13
Geleto написа:Може ли някой да ми каже как да махна лепенките който някой тъп италянец е залепил на задното стъкло въху реотаните без да ги повредя!
Аз имам друго предложеине. Ако минаваш покрай тия дето маркират коли (на Сливница или при КАТ например) да се отбиеш при тях. Те свалят старите стикери с едни тарикатски "ножчета". (може да им предложиш лев-два :roll: ) Аз като ходих да премаркирам ги накарах да ми свалят всичките стари винетки и разни други лепенки. Става за секунди. Само при тебе ще трябва да ги свалят не перпендикулярно, а успоредно на нагревателите и то БЕЗ да минават върху тях, един вид да отлепят всичко останало, а от нагревателя ти лека-полека ше си го доотлепиш. И при мене беше много гадно, щото аз пък съм с фолио на прозорците и се сещай. ;) Успех!
r_tuning
Регистриран на: Пон 21 мар 2005 21:16
Мнениеот r_tuning » Вто 13 юни 2006 17:59
колега вземи един обикновен се6оар и ги махни...за 0 време става
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Вто 13 юни 2006 18:51
lilo_stich написа:най-лесно е с влажна кърпичка(от тези в пакетчетата) пада всичко много бързо.всеки път така си свалям винетките
и аз така!
дори ако лесно се отлепи винетката след това остава лепило, което пак се маха с мокро парцалче - на това не научи Криси :bowdown
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Вто 13 юни 2006 20:02
maistora_1 написа:
и аз така!
Проблема ми е на задното стъкло с реотаните!!! :D :deal
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 13 юни 2006 20:09
с топла вода-така ги махат в автостъкла кобра-поливат ги с топла вода върху стъклото и разлепят и после местят на новото стъкло.
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Вто 13 юни 2006 20:15
Geleto написа:Проблема ми е на задното стъкло с реотаните!!! :D :deal
а ве разбрах, ама и аз да кажа за винетките - че мн ме е яд как винаги остава лепило :evil:
а иначе и аз съм на мнение да минеш некъде където маркират коли - дори поне за съвет
rojo
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 11:44
Мнениеот rojo » Сря 14 юни 2006 10:06
От какво са направени реотаните на задното стъкло? Принципно със спирт махам всяк'ви останки от лепенки и тяхното лепило независимо върху какво са залепени (освен лак за дърво :) ).
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Сря 14 юни 2006 17:32
rojo написа:
мен повече ме притеснява - не дали ще се прецака реотана, а дали няма да се разлепи и той :roll:
rojo
Мнениеот rojo » Сря 14 юни 2006 19:31
maistora_1 написа:мен повече ме притеснява - не дали ще се прецака реотана, а дали няма да се разлепи и той :roll:
Пробвай леко в някой ъгъл с памук със спирт. Или просто внимателно избягвай реотана. Но не би трябвало да са го лепнали с лепило, което се разтваря от спирт :wink: :? .
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пет 16 юни 2006 9:41
Аз също попаднах в такава ситуация, когато отидох в КАТ да прехвърля колата на мое име. Този полицай, който е на канала се заяде и каза да изкарвам и да махна всички лепенки от задното стъкло. А то беше цялото в някакви фирмени надписи, телефони, адреси и ..... а бе мизерия. Изкарвам и почвам да свалям без да мисля много, много.
С ножче леко-леко почнах от крайчетата на буквите за да се отлепи толкова че да мога да го подхвана. Като стигна до реотана спирам и почвам от долу и пак до реотан така че да остане само върху него и леко напречно свалям останалото. И така около 30-40 мин. свалих всичко, е остана тук таме от лепилото, но това в къщи със спирт за горене ( лилавия) и приключих.
Реотаните си РАБОТЯТ до един. Оказаха се по-здрави от колкото си мислим, но всичко е относително и има много други фактори ( в какво състояние са твойте реотани, какви са лепенките - тънки, дебели....)
Сигурно ви отегчих, но това все пак съм го изпитал лично.
П.С. Все пак мисля, че ако се остави колата на слънце или с домашен сешоар ще стане по лесно.
Потребители, разглеждащи този форум: tstanchev и 47 госта
