Здр колеги, наскоро си купих климатик, не е оригинален а от тези, който са слагани допълнително в Италия. Въпроса ми е има ли някой схема на ел инсталацията. Или по точно къде се закача термо релето, което е за радиатора на самото парно. За останалата част от инсталацията доло горе имам представа как да стане.
Споделете също предимства и недостатъци за въпросния климатик
въпрос за климатик
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: въпрос за климатик
Във веригата на релето което пуска компресора
Идеята е като се обледи вътрешният радиатор да изключи компресора. Не силово към самия компресор а бобината на релето да губи захранване.
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
В смисъл свързва се последователно преди релето което захранва компресора така ли
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Да последователно към бобината на релето ако имаш датчик който под 5* не дава верига и той там се връзва. Идята е натискаш копчето +12V тръгват от него отиват във датчика за обледяване ако не е обледен радиатора продължават към датчика за околна темп. ако е над 5* отиват във пресостата ако има необходимото налягане ( ако има фреон) захранва релето което включва 1-ва степен на вентилатора и компресора.
в тоя ред на мисли да използвам темата и да питам:при голф2 каква е разликата дали климатика е на макс или е на нормално положение?и тъй като нямам инсталация ми трябва схема,ама по-простичка за изпълнение.Да речем климатика трябва да изключи при :високо налягане,ниско налягане обледеняване,и проблем във вентилаторите.Други мерки трябва ли да се вземат?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
При проблем със вентилаторите налягането отива на майната си и ще изключи аварийно от пресостата
За обледяването си има датчик. А това MAX е клапата за рециркулация на въздуха
Като се включи на MAX почва да върти въздуха само във купето
Във по горните мнения съм написал каква е поредността на свързване. Е пропуснах да кажа че вторият кръг на пресостата включва 2-ра степен на перката на 14bar налягане на фреона мисля беше иначе е около 6bar
Като се включи на MAX почва да върти въздуха само във купето Във по горните мнения съм написал каква е поредността на свързване. Е пропуснах да кажа че вторият кръг на пресостата включва 2-ра степен на перката на 14bar налягане на фреона мисля беше иначе е около 6bar
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
poni написа:в тоя ред на мисли да използвам темата и да питам:при голф2 каква е разликата дали климатика е на макс или е на нормално положение?и тъй като нямам инсталация ми трябва схема,ама по-простичка за изпълнение.Да речем климатика трябва да изключи при :високо налягане,ниско налягане обледеняване,и проблем във вентилаторите.Други мерки трябва ли да се вземат?
При оригиналния климатик на голф 2 изключва компресора и при 119 градуса на мотора датчика седи на фланеца отстрани на мотора,връзва се последователно след пресостата за ниско налягане.
- mityomk
- Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
- Местоположение: Велинград
колега кажи какви пари го взе
- ihristov
Някой ако може да покаже от къде минават маркучите вътре в купето ще ми е от полза.
- olimpiaivo
ihristov написа:Някой ако може да покаже от къде минават маркучите вътре в купето ще ми е от полза.
Моя голф преди беше със климатик диавия и го махнах довечера ще ти снимам дупките на купето от където влизаха маркучите.Снимаи вътрешното тяло и по точно трв клапана в който се навиват двата маркуча да видя дали е като моя.
- ihristov
Модела е санден в момента не мога да кача снимки защото влизам в интернет през тел. си. Има 2 отвора точно до дупката която засмуква въздух, но маркучите опират на тялото и не може да прилепне добре. Трябва ли да правя нови отвори или не. Ако някой има същия модел да покаже от къде минават ще ми е от голяма полза.
Благодаря предварително
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Айде да земеш вече да кажеш и ПОКАЖЕШ какво имаш че така 200 страници ше подпитваш. Какъв ти е климатика оригинален или диария снимай всичко.
- ihristov
ето тук на 5 снимка се виждат двата отвора мисълта ми беше дали ще могат да минат двата маркуча от там или трябва да пправя нови отвори
марката на компресора е SANDEN японски
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Това е диавиа или как му викам диария. ще прайш нови дупки понеже не ги ли напрайш рискуваш да прережеш маркучите на тия които си си харесал. Те са за инсталацията на ABS-а. Монтираш тялото и ще видиш къде тряба да дупчиш. И да не забравиш дупката за дренажа че ше се наводниш
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
