Здравейте,
Имам Golf 3, 1.6, моноинжекцион. Моля за съвет относно проблем със запалването – иглата не впръсква гориво, сменена е и стига ток до нея; може ли проблемът да идва от някакво реле, компютъра или е нещо друго? Възможно ли е комутаторът на бобината да е свързан и с управлението на моноинжекциона?
Проблем със запалването
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Проблем със запалването
Запалването и впръскването са различни неща.
Бензин отива ли до моното? Да не е скъсана мембраната на регулатора на налягането и да го връща обратно в резервоара?
Проверена е цялата система - от ел. помпата в резервоара до моното, създава се нялягане и има бензин. Когато махна маркуча от моното и дам контакт, започва да впръсква гориво.Когато сипя малко бензин директно в моноинжекциона, колата работи докато изгори сипания бензин и след това изгасва.Дюзата се регулира от компютъра или някакво реле, и трябва да впръсква определено количество гориво за милисекунда. Т.е. гориво стига до моното, но дюзата не го връсква в карбуратора.
- Vento
Премерихте ли дали има налягане на горивото на маркуча на ОБРАТНИЯ бензин към резервоара? Защото ако е скъсано платното на регулатора на налягането, то бензин ходи до моното, но веднага се връща в резервоара.
Премерете идва ли ток (5-6V беше по спомен) на дюзата, като се подаде контакт и се върти на стартер.
Къде се намира регулаторът на налягането, за да мога да проверя платното? За информация - целия карбуратор с инжектора е сменен. Ако се намира някъде там, значи и регулаторът е сменен.
- Vento
Да, вътре е. Премери ли идва ли ток на дюзата? Газова има ли?
- my heart iS iCe
Колега от това което казваш, имаш проблем със запалващото устройство! Щом ти казва бензин до карбуратора, и имаш ток на свещите проблема е само от запалващото устройство, мисля че се пада някаде до комутатора/бубината (не съм много сигурен) Щом и карбуратора си сменил само това остава като вариант!
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Но ви казва , че като сипе малко бензин в моното колата пали айде пак да мислим
- P.Solberg
- Регистриран на: Нед 06 яну 2008 23:48
Колеги и аз имам подобен проблем като си огася колата след това немога да я запаля пали и гасне след 3-4сек. Г3 1.6 моно и така чак към 30-тото въртене
Нямам газова уредба.
Клеморедът не съм го сменял, мога ли сам да го сменя или трябва да отида на автоключар?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Не е приатна работа за вършене иди при майстор и му дай 20 лева и да ти е мирна главата.
- neron-besniq
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
- Местоположение: V.Turnovo
реле 67 или 167...ако беше инцекция щеше да е 30! Подава захранване на бензиновата помпа и на датчика на хол!
