Моя пасатор по показание е на около 200 хиляди, но за сега мисля , че е добре маховика или поне се надявам.
Забелязах нещо странно: при движение между 90 и 100 км, когато се подава газ, има вибрации в кормилото.
Балансирал съм гумите и са добре. Като пусна газта май изчезват вибрациите или намаляват. Да не е тръгнал маховика?
И как може да се тества дали е тръгнал? Иначе при всякаква друга скорост/обороти при тръгване или в движение няма никакви вибрации . . .
Някакви други идеи от какво може да е?
леко тресе при скорост от 90 до малко над 100 ( AVF 96Kw )
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
Re: леко тресе при скорост от 90 до малко над 100 ( AVF 96Kw )
Да не е някой лагер на главината
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Вътрешно каре също може да е
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Аз имам същите вибрации при ускорение между 110 и 130 на шеста предимно, но малко се усещат и на пета. Интересното е, че напоследък се появиха вибрации и като натисна спирачката при същата скорост, не знам дали нещата са свързани.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Погледнете си накрайниците.
- vaskog
- Двигател: ASV
KirilGeorgiev написа:Погледнете си накрайниците.
кои са тези накрайници
golFan
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 13:14
- Автомобил: AUDI A3
- Двигател: AHF 1999
Ако е вътрешно каре ще тресе само когато е на скорост и набира,по инерция няма да тресе.
- vaskog
- Двигател: ASV
niks76 написа:кормилните
мерси- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Амортисьор /и/ ??????????????? Тампони на Макферсон ?????????????
dmode101
Сетих се още нещо важно. Със зимните гуми колата не тресеше. Всеки би казал - летните гуми са ти криви, обаче им разменях местата на предните и задните и промяна нямаше. Би било малко вероятно и четирите летни да са ми криви и да е от тях. Обяснявам си липсата на тресене със зимния комплект, защото са доста по-меки и явно обират вибрациите.dmode101 написа:Аз имам същите вибрации при ускорение между 110 и 130 на шеста предимно, но малко се усещат и на пета. Интересното е, че напоследък се появиха вибрации и като натисна спирачката при същата скорост, не знам дали нещата са свързани.
- vaskog
- Двигател: ASV
dmode101 написа:Сетих се още нещо важно. Със зимните гуми колата не тресеше. Всеки би казал - летните гуми са ти криви, обаче им разменях местата на предните и задните и промяна нямаше. Би било малко вероятно и четирите летни да са ми криви и да е от тях. Обяснявам си липсата на тресене със зимния комплект, защото са доста по-меки и явно обират вибрациите.dmode101 написа:Аз имам същите вибрации при ускорение между 110 и 130 на шеста предимно, но малко се усещат и на пета. Интересното е, че напоследък се появиха вибрации и като натисна спирачката при същата скорост, не знам дали нещата са свързани.
по - вероятно е да не са ти балансирани
И аз имах подобна "неопределима" вибрация,която се усещаше и при спиране(не на педала).
Започнах с баланс на гумите(беше перфектен),после разгледах всичко останало.
И така докато седнах на пасажерската седалка (там се усети ясно-в дясно).
Размених десните гуми(предна-задна)...и чудо..всичко изчезна.Върнах я пак на машината и момчето твърди,че и няма нищо,но е факт.
