леко тресе при скорост от 90 до малко над 100 ( AVF 96Kw )
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Пет 13 авг 2010 14:08
Моя пасатор по показание е на около 200 хиляди, но за сега мисля , че е добре маховика или поне се надявам.
Забелязах нещо странно: при движение между 90 и 100 км, когато се подава газ, има вибрации в кормилото.
Балансирал съм гумите и са добре. Като пусна газта май изчезват вибрациите или намаляват. Да не е тръгнал маховика?
И как може да се тества дали е тръгнал? Иначе при всякаква друга скорост/обороти при тръгване или в движение няма никакви вибрации . . .
Някакви други идеи от какво може да е?
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Re: леко тресе при скорост от 90 до малко над 100 ( AVF 96Kw )
Мнениеот vaskog » Пет 13 авг 2010 15:25
Да не е някой лагер на главината :?:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 13 авг 2010 15:46
Вътрешно каре също може да е
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Пет 13 авг 2010 15:50
Аз имам същите вибрации при ускорение между 110 и 130 на шеста предимно, но малко се усещат и на пета. Интересното е, че напоследък се появиха вибрации и като натисна спирачката при същата скорост, не знам дали нещата са свързани.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 13 авг 2010 16:03
Погледнете си накрайниците.
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 13 авг 2010 16:04
KirilGeorgiev написа:Погледнете си накрайниците.
кои са тези накрайници :?:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 16 авг 2010 22:50
кормилните
golFan
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 13:14
Автомобил: AUDI A3
Двигател: AHF 1999
Мнениеот golFan » Сря 18 авг 2010 14:31
Ако е вътрешно каре ще тресе само когато е на скорост и набира,по инерция няма да тресе.
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Чет 19 авг 2010 21:25
niks76 написа:кормилните
:да: мерси
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 20 авг 2010 12:19
Амортисьор /и/ ??????????????? Тампони на Макферсон ?????????????
dmode101
Мнениеот dmode101 » Пет 20 авг 2010 14:52
dmode101 написа:Аз имам същите вибрации при ускорение между 110 и 130 на шеста предимно, но малко се усещат и на пета. Интересното е, че напоследък се появиха вибрации и като натисна спирачката при същата скорост, не знам дали нещата са свързани.
Сетих се още нещо важно. Със зимните гуми колата не тресеше. Всеки би казал - летните гуми са ти криви, обаче им разменях местата на предните и задните и промяна нямаше. Би било малко вероятно и четирите летни да са ми криви и да е от тях. Обяснявам си липсата на тресене със зимния комплект, защото са доста по-меки и явно обират вибрациите.
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 20 авг 2010 17:26
dmode101 написа:
по - вероятно е да не са ти балансирани
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 20 авг 2010 17:44
И аз имах подобна "неопределима" вибрация,която се усещаше и при спиране(не на педала).
Започнах с баланс на гумите(беше перфектен),после разгледах всичко останало.
И така докато седнах на пасажерската седалка (там се усети ясно-в дясно).
Размених десните гуми(предна-задна)...и чудо..всичко изчезна.Върнах я пак на машината и момчето твърди,че и няма нищо,но е факт.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58, onogondur и 70 госта
