Силов тунинг на 1,9TD AAZ - вече и реален резултат 126whp!!!
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Re: Силов тунинг на 1,9TD AAZ - вече и реален резултат 126whp!!!
Мнениеот didodi » Вто 25 май 2010 22:20
Твоята на какво налягане е вече ?
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Сря 26 май 2010 14:10
Моята ААЗ-ка е стокова (все още) и турбото си работи в нормата.Ако искаш колата да е по пъргава смени дюзите и подаи на помпата повече нафта.Наи добре дюзи от 1.6ГТД(можеш да ги намериш по моргите :) )А ако имащ пари и ти се разправя смени скоростната кутия.Незнам дали ти е известно но опелите имат наи дългите скоростни предавки но какви точно немога да ти кажа,а дали няма да патаса мотора тфа е отделен въпрос дано някои по начетен се включи и ти даде по добър съвет.Успех!
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Чет 27 май 2010 11:17
Определено няма да си слагам Опелова скоростна кутия mhihi .Ама като гледам малко наизуст ги говориш тия неща :Mr Green Fun
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пет 28 май 2010 22:36
Скоростна кутия от ТДИ-1З и гаааааааааззззз............ :mrgreen:
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Чет 12 авг 2010 17:45
кое точно барте за да тръгне турбото от по ниски обороти
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 13 авг 2010 15:46
колеги имам едно въпросче, намерих си кулер от G60 и ще го слагам на моя AAZ обаче проблема е че съм със турбина ККК на която неможе да се вдигне боост-а, ще мине ли само номера с подаването на повече гориво от помпата или ще се получи много голяма турбо дупка
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 13 авг 2010 18:23
Според мен няма да има ефект,щото повече нафта,без повишаване на налягането ще доведе до по-голямо загряване и ша пуши ша гори повече,но не ти пречи да пробваш.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 13 авг 2010 18:30
Колега Lov4o ако сложиш панелен спортен филтър и пуснеш повечко нафта може би ще има ефект. Или пък изведеш въздушния филтър да взема някъде челно въздух.
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пет 13 авг 2010 19:36
passat_rs написа:кое точно барте за да тръгне турбото от по ниски обороти
Бара се гейта колега, на тия снимки какво искаш да ни покажеш ?
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 13 авг 2010 19:50
Golf_Diesel_ написа:Колега Lov4o ако сложиш панелен спортен филтър и пуснеш повечко нафта може би ще има ефект. Или пък изведеш въздушния филтър да взема някъде челно въздух.
и да сложа панелен филтър турбината няма да надува повече, май ще карам така докато събера парички за друга турбина
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пет 13 авг 2010 19:53
може да си вдигнеш леко нафтата, не е проблем.Ще прегрява само ако се улееш :Mr Green Fun
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 13 авг 2010 20:34
didodi написа:може да си вдигнеш леко нафтата, не е проблем.Ще прегрява само ако се улееш :Mr Green Fun
нафтата ще се пусне повече и то доста прецизно от човек който с това си изкарва хляба, но това е друг въпрос.
мисълта ми беше дали без да се пипа и турбото ще се получи голяма турбо дупка или само с подаване на малко повече нафта ще е достатъчно за момента
прегряването не ме притеснява понеже съм със големия радиятор с 2те перки и температурата на колата ми никога не минава 80градуса въпереки че термостата ми е нов ( и със стария беше така)
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пет 13 авг 2010 21:27
didodi написа:
искам да ми покажете от къде да пусна малко аванс на помпата та да върти турбото постоянно щот сега почва на 2600 оборота :idea:
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пет 13 авг 2010 22:45
Колега, явно не си технически грамотен и е по-добре да идеш в сервиз за тази настройка, защото некадърно направено води до основен ремонт :!:
Lov4o - ти явно не си си "помпил" горивото и говориш на изуст.Гарантирам ти 100 градуса за 5 мин. каране на макс нафта, въпреки 2-те ти перки и големия радиатор :Mr Green Fun Сещай се от къде знам. Минавай на Гарет и помпи...
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 13 авг 2010 23:25
didodi написа:Lov4o - ти явно не си си "помпил" горивото и говориш на изуст.Гарантирам ти 100 градуса за 5 мин. каране на макс нафта, въпреки 2-те ти перки и големия радиатор :Mr Green Fun Сещай се от къде знам. Минавай на Гарет и помпи...
не се съмнявам в думите ти и опита ти, прав си и и че никога несъм карал на "напомпено" гориво по простата причина, че винаги съм карал със перфектна центровка и несъм пипал нищо по помпата иначе за гарета то е ясно че ще сменя турбината даже се и замислям за малко по голяма турбина
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
