Силов тунинг на 1,9TD AAZ - вече и реален резултат 126whp!!!
- didodi
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
- Автомобил: Amarok DOUBLE cab
- Двигател: CSHA 2014
- Местоположение: PB
Re: Силов тунинг на 1,9TD AAZ - вече и реален резултат 126whp!!!
Твоята на какво налягане е вече ?
- freezone
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
- Местоположение: Sofia
Моята ААЗ-ка е стокова (все още) и турбото си работи в нормата.Ако искаш колата да е по пъргава смени дюзите и подаи на помпата повече нафта.Наи добре дюзи от 1.6ГТД(можеш да ги намериш по моргите
)А ако имащ пари и ти се разправя смени скоростната кутия.Незнам дали ти е известно но опелите имат наи дългите скоростни предавки но какви точно немога да ти кажа,а дали няма да патаса мотора тфа е отделен въпрос дано някои по начетен се включи и ти даде по добър съвет.Успех!
- didodi
Определено няма да си слагам Опелова скоростна кутия
.Ама като гледам малко наизуст ги говориш тия неща
- Kostadin Aleksiev
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
- Автомобил: Golf MK3 GT
- Двигател: AEK
- Местоположение: Драгоман
Скоростна кутия от ТДИ-1З и гаааааааааззззз............
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
кое точно барте за да тръгне турбото от по ниски обороти
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
колеги имам едно въпросче, намерих си кулер от G60 и ще го слагам на моя AAZ обаче проблема е че съм със турбина ККК на която неможе да се вдигне боост-а, ще мине ли само номера с подаването на повече гориво от помпата или ще се получи много голяма турбо дупка
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Според мен няма да има ефект,щото повече нафта,без повишаване на налягането ще доведе до по-голямо загряване и ша пуши ша гори повече,но не ти пречи да пробваш.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Колега Lov4o ако сложиш панелен спортен филтър и пуснеш повечко нафта може би ще има ефект. Или пък изведеш въздушния филтър да взема някъде челно въздух.
- didodi
passat_rs написа:кое точно барте за да тръгне турбото от по ниски обороти
Бара се гейта колега, на тия снимки какво искаш да ни покажеш ?
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
Golf_Diesel_ написа:Колега Lov4o ако сложиш панелен спортен филтър и пуснеш повечко нафта може би ще има ефект. Или пък изведеш въздушния филтър да взема някъде челно въздух.
и да сложа панелен филтър турбината няма да надува повече, май ще карам така докато събера парички за друга турбина
- didodi
може да си вдигнеш леко нафтата, не е проблем.Ще прегрява само ако се улееш
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
didodi написа:може да си вдигнеш леко нафтата, не е проблем.Ще прегрява само ако се улееш
нафтата ще се пусне повече и то доста прецизно от човек който с това си изкарва хляба, но това е друг въпрос.
мисълта ми беше дали без да се пипа и турбото ще се получи голяма турбо дупка или само с подаване на малко повече нафта ще е достатъчно за момента
прегряването не ме притеснява понеже съм със големия радиятор с 2те перки и температурата на колата ми никога не минава 80градуса въпереки че термостата ми е нов ( и със стария беше така)
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
didodi написа:passat_rs написа:кое точно барте за да тръгне турбото от по ниски обороти
искам да ми покажете от къде да пусна малко аванс на помпата та да върти турбото постоянно щот сега почва на 2600 оборота
- didodi
Колега, явно не си технически грамотен и е по-добре да идеш в сервиз за тази настройка, защото некадърно направено води до основен ремонт
Lov4o - ти явно не си си "помпил" горивото и говориш на изуст.Гарантирам ти 100 градуса за 5 мин. каране на макс нафта, въпреки 2-те ти перки и големия радиатор
Сещай се от къде знам. Минавай на Гарет и помпи...
Сещай се от къде знам. Минавай на Гарет и помпи...- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
didodi написа:Lov4o - ти явно не си си "помпил" горивото и говориш на изуст.Гарантирам ти 100 градуса за 5 мин. каране на макс нафта, въпреки 2-те ти перки и големия радиаторСещай се от къде знам. Минавай на Гарет и помпи...
не се съмнявам в думите ти и опита ти, прав си и и че никога несъм карал на "напомпено" гориво по простата причина, че винаги съм карал със перфектна центровка и несъм пипал нищо по помпата иначе за гарета то е ясно че ще сменя турбината даже се и замислям за малко по голяма турбина
