предно стъкло запотяване
kun4ev
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 22:23
Местоположение: Карлово
Мнениеот kun4ev » Вто 13 юни 2006 22:24
а къде се намира това радиаторче
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 14 юни 2006 8:43
kun4ev написа:а къде се намира това радиаторче
Там някъде зад врътките на парното:
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Re: предно стъкло запотяване
Мнениеот Sunny » Сря 14 юни 2006 9:08
Не плашете човека със смяна на радиаторче де!
В оплакването му има една ключова фраза
kun4ev написа:....при лошо време дъждовно ми се запотява ...
На всяка кола се запотява тогава. Ако се запотява и в нормално време или става мазно при включване на вентилатор към стъклото, тогава ясно, ама в случая ...
sokura
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 11:36
Местоположение: Burgas Passat B3 2E 115cc syncro Голф 3 1.6
Мнениеот sokura » Сря 14 юни 2006 12:46
Провери си клапата за външния въздух да ли работи. Може да е останала в затворено положение и да ти врътка само вътрешен въздух.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 14 юни 2006 13:08
аз не разбрах защо ако въпросното казанче е спукано, ще му се запотява стъклото?
и както колегата СЪНИ подчерта, само при дъждовно време.....
аз мисля че е нормално да се запотява понеже и при мен се получава когато вали,и страничните също до огледалата.
просто си пускам да ми духа на стъклото и се оправя за 2-3 мин.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 14 юни 2006 13:24
запотява се стъклото от парите на антифриза, които са мазни и стъклото става едно такова мазничко, после ти протича в краката, иначе си духа топло, докато ти намалее доста количеството антифриз-тая хипотеза да не се случва
отговарям на ? защо се запотява :wink:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 14 юни 2006 13:26
kun4ev написа:здравейте.имам един проблем.при лошо време дъждовно ми се запотява много предното стъкло.всичко ми работи иначе.парното имам впредвид духа си всичко ама не помага много. :( имате ли някакви идеи :roll:
Със сигурност не е нито едно от горните твърдения и със сигурност ти е счупена или я нама пластмасовата кора между двигателя и стълкото отгоре върху мотора за чистачките.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 14 юни 2006 13:29
Провери си и технологичните отвори за отводняване на този отсек да не са запушени с боклуци.Намират се в краищата на този отсек и се отичат в калниците.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Сря 14 юни 2006 14:00
Имаше едно спрейче мисля че се казваше "SONAX" еми то помага с/у тези проблеми ... пръскаш търкаш и забравяш до следващия път когато си измиваш предното стъкло .... казвам го в случай че проблема ти е до толкова сериозен че трябва да се ухарчиш (дано не е).
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 14 юни 2006 14:02
Pavcho2 написа:Имаше едно спрейче мисля че се казваше "SONAX" еми то помага с/у тези проблеми ... пръскаш търкаш и забравяш до следващия път когато си измиваш предното стъкло .... казвам го в случай че проблема ти е до толкова сериозен че трябва да се ухарчиш (дано не е).
Става и със сапун.Така си намазвахме стъклата на противогазите в казармата.По евтино е.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 14 юни 2006 17:58
Стигне ли се до мазане с каквото и да е по стъклата значи работата е зле всички такива препарати са колкото да ти вземат парите-полза никаква. Аз гласувам за мокрене по някаква причина на филтъра за купето или друг момент на попадане дъждовна вода в системата за вентилация. Тази тема по принцип е особено актуална в форума на Опел ама при тях спасението е само едно-смяна на автомобила :lol:
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Сря 14 юни 2006 18:37
здравейте колеги.изчетох всичките ви мнения и отидох да проверя всичко за което е писано в темата по колата.ето какво видях.филтъра на купето е нов,пласмасите пред стъклото са здрави,но ми няма гуменото уплътнение между пластмасата и стъклото,изчистил съм всички боклуци като сменях филтъра там по отечниците.абе общо взето това е което видях
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Сря 14 юни 2006 18:38
иначе стъклото не мазно нито мръсно
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Сря 14 юни 2006 18:39
sokura написа:Провери си клапата за външния въздух да ли работи. Може да е останала в затворено положение и да ти врътка само вътрешен въздух.
къде се намира тази клапа
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 14 юни 2006 20:10
Най-сигурната проверка за клапата е-сваляш филтъра и като пуснеш вентилатора на макс би трябвало да засмуква сериозно оттам,смуче ли значи дърпа външен вуздух значи е ОК. После слагаш филтъра слагаш отгоре му едно парче вестник или нещо което лесно се мокри /тоалетна хартия :lol: / сглабяш всичко и на автомивката или пред мас с маркуча здраво мокрене и после пак сваляне и преглед има ли мокро по филтъра. Само дето докато го писах взе да ми звучи доста трудоемко но е сигурно :wink: Ако и двата теста са отрицателни става по-сложно и ще трябва някой по-специалист!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
