Въпрос за задни амортисьори на Г4
- van4o_1.9TDI
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
- Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Имам така да го нареча проблем. От извесно време усещам че отзад зе да ме суче като чели, и си помислих че амортисьорите са тръгнали, карам вече 3-4 месеца така и явлението се усилва. Днес ходих на тресачка да проверя амортисьорите и се оказа че са в норма, и ся си мисля от къде може да идва проблема, гледах тампоните на задния мост, здрави са, дори не са напукани. Някой ми каза че на самите амортисьори доло при захващането им имат тампони и можело от тях да е, и ако е от тях може ли да се сменят, та ще съм благодарен да ме насочите къде да търся проблема
Re: Въпрос за задни амортисьори на Г4
Аз доколкото си спомням, няма тампони на амортисьора долу. Ако тампоните на моста са разбити, при преминаване по неравност направо удрят на желязо. Другото е от амортисьарите. Колко процента дадоха на тресачката?
- van4o_1.9TDI
Процент невидях да има на бележката, или не съм го мернал иначе на графиката е на границата с зелено/жълто, което означава може би че са тръгнали малко но не е фатално, се пак до червения сектор има доста и момчето което направи теста каза че тва е в нормите. На мен не ми тропа нищо, просто като мина през неравност или като заобиколя дупка по рязко усещам как ми залюлява задницата, а преди тва го нямаше и се повече зе да се усеща.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Аз съм със същия голф и при мен амортисьорита са още здрави,но колата се люшка или по точно накланя малко повече от колкото трябва
Че и твоите амортисьори са здрави,но ако са оригиналните още са поомекнали доста и при положение и че са маслени се получава това люшкане.
Бях се засили да слагам 4 нови,но нещо и хванах цаката как се кара по-спортно из завойте и и свикнах.Иначе нарочно някой път скосявам завой да я видя дали ще поднесе,но се накланя доста но си следва траекторията която трябва.
С нови газови амортисьори ще си стане кукла,но ще експлоатирам още малко оригиналните
Аз проблема с люшкането си го оправих с газови двойно действащи амортисьори и пружини 35/40.
Сега е като лагерна количка, ама е стабиляга в завоите
Няма как стоково окачване и то на 10 години да не се накланя в завои. Моите старите стоковите на тресачката показаха 75% предни и 35 процента задни, а в завои, страничните огледа ми стържеха по асфалта
Смяна на амортисьорите на AHF с нови стокови газови и оригиналните пружини, доста промени поведението на колата, кой не вярва да пита Luciano
