допълнително охлаждане на маслото на мк4 1.8т - как ?
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Re: допълнително охлаждане на маслото на мк4 1.8т - как ?
Мнениеот sk. » Пон 16 авг 2010 22:18
Абе май нещо Вентото е в грешка, може би на не всички модели се слагат или пък на 4-ките го няма това.. незнам :)
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пон 16 авг 2010 22:20
Аз говоря за Голф 1-2-3, на 4ката не знам как е, може да се отключва някъде като функция.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пон 16 авг 2010 23:52
цъ. няма го на 4-ката. може да се направи, но си трябва сериозно прекодиране, модули и т.н. най-добре отделен уред и тва е.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 17 авг 2010 6:33
ДА в 4-ките го няма. На някои 3-ки с мфа липсва дамо датчика и прескача стойноста за температура на самия дисплей. Елементарно е да си монтираш един датчик и готово.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Вто 17 авг 2010 9:35
Са да се "изложа" и аз..... Маслото (независимо каква е колата) ако и се дава сериозна газ при висока температура на околната среда си загрява. Не говоря за драг, където сериозната газ е 12-15секунди. Водния "охладител" върши работа за градски условия и донякъде помага за намаляване или по-скоро стабилизиране на температурната разлика м/у водата и маслото. В началото след като метнах двигателя с турбината карах с маслен охладител(радиатор) от Г1. Горе-долу става, но е прекалено малък.... Замених го с охладител от няк'во Волво (подарък от Paco) и температурата в движение стана много приятна а при каране по магистрала колата направо умира от студ независимо от външната температура. В допълнение искам да кажа че имам 2 датчика за температура на маслото-стандартния в главата който показва данните си на MFA-то и един на конзолата на масления охладител, който е изведен на отделен уред. Проблема беше когато съм в града и се набия в някое задръстване-маслото почваше да грее и нищо не може да го спре. Та реших да пробвам и да си върна водния "охладител' точно с тази цел-на място да държи маслото в допустими граници. И стана-вече нямам ядове с маслото в никакви случаи. Температурата в главата и на конзолата е винаги с около 10-15 градуса разлика (в главата е по-висока)и обикновенно държи 90-конзола/100-105 глава.
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Вто 17 авг 2010 20:52
ако на магистрала ти е падала температурата и в зардръстване ти е зегрявало маслото сигурно си нямал термостат на конзолата за обмен на температурата ???????
ида питам колко градуса точно ти пада маслото спрямо водата на магистрала и колко се вдига в задръстване
може пък да ме устроива , все пак аз много рядко карам по магистралата.
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Нед 27 май 2012 20:07
от архива ама да питам как мога да провеа термостата на плочката при филтара дали работи коректно ??става въпрос за такъв от опел
mladennn
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот mladennn » Пон 28 май 2012 20:10
ако става вапрос за c20xe от колеги сум чувал че никога не сам им стопляли маслените радярори ,за това моя маслен тремостат го изкарах от играта
Върни се в “Силов тунинг”
