Въпрос за гуми - 195/50-15 или 195/45-15
yoan4o
магистрален бандит
Re: Въпрос за гуми - 195/50-15 или 195/45-15
Мнениеот yoan4o » Сря 18 авг 2010 8:35
Интересни неща сте порасъждавали в тази темичка, но половината са офф топик.
Според мен 195/45, защото колата със сигурност ще набира по-добре, и ще е по-стабилна в завоите.
Съдя по мойта, понеже от 195/50 минах на 195/45 и разликата е усезаема, най-вече в стабилността, а ги карам на идентично налягане и джантите са с еднакво ЕТ.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Сря 18 авг 2010 8:46
И аз така мисля, НО ме притеснява един важен факт - скоростната ми кутия в момента с тези гуми (195/50-15) ми пасва перфектно на карането на пистата. Точно преди завоите стигам 7000 оборота и започвам спиране.
Ако се сложат по-ниските гуми, това ще става доста по-рано и ще трябва или да карам на прекъсвач 3-4 сек (както беше преди, когао той беше на 6250 оборота), или да минавам на по-висока предавка и веднага след това на по-ниска. И двата варианта за загуба на време.
Само това ме спира, иначе и аз съм за 195/45, защото са по-леки и с по-нисък борд.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 18 авг 2010 9:25
myrshavija написа:1. Това, което е написал HEARTLESS за въздушното съпротивление ми се вижда МНОГО несериозно.
2. Ако се търси скорост на писта, по-ниските гуми са по-подходящи, според мен. Стабилността се подобрява съвсем осезаемо с всеки по-нисък размер. Аз съм пробвал 195/65, /55, /50 и разлика в поведението на колата има. Налягането в гумите също оказва влияние. Колкото до ускорението - не мога да дам лични впечатления, но на теория е редно с по-ниските гуми да е по-добре. От друга страна, това с изминатия път, който е по-кратък при по-ниските гуми ... не знам.
3. За по-старите коли с по-малки гуми и новите ... освен размера на гумите на серийните коли, с времето се увеличава и мощността и самия размер на колите - замисли се масовите коли преди 10г, преди 20г и преди 30г, когато 13-ката е масова гума с каква мощност са. Нека си представим как тръгва една кола 1.3-1.6 около 50-70кс със 17ка гума, колкото и да е ниска.
Хубаво ,уважам ти мнението.
Кой говори за 13-ки за коли на по 150 години,нека не преврьщаме темата в спор.Уважавам ти мнението ,но..пьрво става вьпрос за разликата между конкретните размери гуми и такава има.
Второ-аз имам лични впечатления ,а ти теоретични!
Разликата както в ускорението ,така и в инерцията идва точно от по-малкото сьпротивление на гумата кьм удрящния и представляващ естествена пречка сам по себеси вьздух,разликата в теглото сьщо е важна разбира се но е мн минимална.
Според тебе потока вьздух минава само челно така ли?Какво става с вьздуха след срещата му с препядствие..кьде отива потока,зависи ли по -някакьв начин от
височината ,отговори си на тези вьпроси.Тук,обаче се намесва една наука аеродинамика която е прекакалено сложна за предпоплагам 99 процента от хората тук
Нека спазваме добрия тон и не се караме,не е това целта.Всеки има право на мнение,но да се изказваш кое е сериозно и кое не..айде няма нужда
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 18 авг 2010 10:44
HEARTLESS написа: Хубаво ,уважам ти мнението.
Докато не предоставиш резултати от измервания на въздушното съпротивление на една и съща кола с различни по височина гуми, ще продължавам да твърдя, че това, което обясняващ за "удрящния и представляващ естествена пречка сам по себеси вьздух" е несериозно. Смятам, че разлика във въздушното съпротивление на една и съща кола с гуми 195/50 и 195/45 няма или е толкова незначителна, че не може да се отрази на ускорението и инерцията. Очаквам с нетърпение да ме опровергаеш - ще черпя бири. :beer
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 18 авг 2010 11:03
ХАХАХ :beer ,няма да те опровергавам давай да сядаме на бирите :D ,че е яко жега.Отразява се колега,мн усезаемо е нали на моята кола сьм с такьв размер и го виждам :да: . :beer
kyky
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 22:27
Автомобил: 1983 Volkswagen Golf 1 GTD
Двигател: 1.6TD - CY 1588cc 51kW 68PS
Местоположение: България
Мнениеот kyky » Сря 18 авг 2010 11:33
Здрасти!
Още един аспект на въпроса е и поведението на самата гума(не на колата) в завой. При слизането на по-нисък профил проблемни стават налягането в гумата респективно от там сцеплението и износването на външните ръбове на гумата(от недозавиване и тн.).
Иначе нека говорим в точни мерни единици 195*50%=97.5мм, 195*45%=87,75мм - или около 10мм разлика във височината или 20мм разлика в диаметъра. Разликата в оборотите на километър е 571.64-552.29=19.35~20оборота/километър. Ако със 195/50/15 се движиш със 100км/ч и километража ти е верен, то когато се движиш със 195/45/15 със 100км/ч километража ще показва 110км/ч.
От тук нататък можеш да си направиш изводи за промяната в ускорението, но ако то е целта то по-добрият вариант винаги остава добрият стар дифф :twisted:
Поздрави,
куку
Vento
Мнениеот Vento » Сря 18 авг 2010 12:06
Коце, мерси за мнението ти, само не разбрах защо по-ниската гума ще има проблем с налягането? Би ли обяснил, моля те.
Колкото до сцеплението и износването на външния ръб в завои - аз съм решил проблема чрез наклона и съм доволен - гумите се износват равномерно засега (около 100+ обиколки на пистата).
Имаш и малко грешка в сметките - диаметъра на 50% е 576мм (обиколка 1810,29мм - 552,4 оборота за км), а на 45% е 557мм (обиколка 1750,5мм - 571,27 оборота за км). Разлика 19мм - дава грешка на километража с 3км/ч - http://www.avtogumi.com/.
maniaka
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Мнениеот maniaka » Сря 18 авг 2010 12:55
Аз мога да споделя от опит че Strech-та 45 изпуска завоя в пъти по лесно отколкото 50.Впечатлението ми не е само от един чифт гуми,но съм карал само със strech-тил :roll:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 18 авг 2010 16:10
С по-ниските гуми на 45 имаш голям шанс да ударищ джантата в някой от бордюрите понеже там караме и на по ниско налягане на гумите...
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 18 авг 2010 16:14
HEARTLESS написа:ХАХАХ :beer ,няма да те опровергавам давай да сядаме на бирите :D ,че е яко жега.Отразява се колега,мн усезаемо е нали на моята кола сьм с такьв размер и го виждам :да: . :beer
Може да прозвучи като заяждане, но аз все още не разбирам как оценяваш въздушното съпротивление на гумите, седейки в колата. Как точно го "виждаш" :?:
Stenly написа:С по-ниските гуми на 45 имаш голям шанс да ударищ джантата в някой от бордюрите понеже там караме и на по ниско налягане на гумите...
А защо да е по-ниско? Аз с по-ниските гуми даже качих малко налягането.
Stenly
Мнениеот Stenly » Сря 18 авг 2010 16:33
Качил си налягането хубаво но и шанса гумата да изпуска завоя нараства (става въпрос за Калояново).... на колко си качил налягането
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 18 авг 2010 16:43
195/65/15 на пасатора и октавията около 2.3 карам. Сега на голфа 2.6-2.8 - друса повечко, но пък по-добре стои в завоите. А на Калояново още не съм идвал ... засега :mrgreen:
Добре де, ша си трая. След като ми обяснят за въздушното съпротивление де. :mrgreen:
Последна промяна от myrshavija на Сря 18 авг 2010 17:55, променено общо 2 пъти.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 18 авг 2010 16:51
myrshavija написа:195/65/15 на пасатора и октавията около 2.3 карам. Сега на голфа 2.6-2.8 - друса повечко, но пък по-добре стои в завоите. А на Калояново още не съм идвал ... засега :mrgreen:
Бате Миро, тука хората си коментират за пистата, а не по принцип. Основно де! :да:
Vento
Мнениеот Vento » Сря 18 авг 2010 17:01
На пистата се кара на доста по-ниско налягане от уличното, защото гумите имат огромно триене и суркане и качват по 0,5bar и нагоре спрямо началното налягане.
Моите УЖ ги напомпиха с азот и същата работа, което много ме усъмни - или не е азот, или... :shock
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Сря 18 авг 2010 17:10
освен това с по ниското налягане гумата стъпва на по голяма площ върху асвалта
Върни се в “Силов тунинг”
