Колко масло гори вашият VW до смяната му?
nikito70
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:43
- Местоположение: karlovo
Re: Колко масло ви горят VW-тата до смяната му?
уважаеми колеги не сьм специалист нито с компютрите нито с автомобилите но зора какво не прави. Досега не сьм се ровил вьв форуми но щом сьм стигнал до тук явно имам проблем.През 2007 година закупих фолцваген пасат 2ка 1,8 90коня бензин. След пьрва смяна на маслото се появи харч около 4на 10000 км.марка новото масло бе Арал15в40.Смених гумички и водачите на клапаните и разхода падна на около 2.5на 10000.Скороста на шофиране средно 100км.В момента сьм с Елф.Проблема е в това щото при максимум на маслото се появяват течове . Вьпросьт ми е.Ели вьзможно разхода и течовете да са от самото масло и какво според вас масло е най подходящо за 18 годишния ми приятел.
- muns61
- Местоположение: pleven
nikito70 написа:уважаеми колеги не сьм специалист нито с компютрите нито с автомобилите но зора какво не прави. Досега не сьм се ровил вьв форуми но щом сьм стигнал до тук явно имам проблем.През 2007 година закупих фолцваген пасат 2ка 1,8 90коня бензин. След пьрва смяна на маслото се появи харч около 4на 10000 км.марка новото масло бе Арал15в40.Смених гумички и водачите на клапаните и разхода падна на около 2.5на 10000.Скороста на шофиране средно 100км.В момента сьм с Елф.Проблема е в това щото при максимум на маслото се появяват течове . Вьпросьт ми е.Ели вьзможно разхода и течовете да са от самото масло и какво според вас масло е най подходящо за 18 годишния ми приятел.
Разбира се, че е от маслото! Спри да наливаш и няма да гори и тече!
Сега сериозно. Колко тече, прави ли петна по земята? За този разход не е оправдано да сменяш сегменти.
Карай и доливай. Ако локализираш течовете, оправи ги.
nikito70
Благодаря на muns 61 за смислиния отговор и сьпричастието. Забелязах че теч на земята се появява само на максимум и то когато колата е била в продьлжително движение т.е.работела е на повисоки градоси.Освен това през определен период от време се включва и сигналния датчик на прьв поглед без видима причина.Леко омасляване има окло гарнитурата на главата и отдушникка на картерните газове .
nikito70 написа:Благодаря на muns 61 за смислиния отговор и сьпричастието. Забелязах че теч на земята се появява само на максимум и то когато колата е била в продьлжително движение т.е.работела е на повисоки градоси.Освен това през определен период от време се включва и сигналния датчик на прьв поглед без видима причина.Леко омасляване има окло гарнитурата на главата и отдушникка на картерните газове .
дане ти тече от самия датчик???? много е възможно да е от него
nikito70
van4ote написа:nikito70 написа:Благодаря на muns 61 за смислиния отговор и сьпричастието. Забелязах че теч на земята се появява само на максимум и то когато колата е била в продьлжително движение т.е.работела е на повисоки градоси.Освен това през определен период от време се включва и сигналния датчик на прьв поглед без видима причина.Леко омасляване има окло гарнитурата на главата и отдушникка на картерните газове .
Благодаря за предположението . Би ли ми казал кьде се намира този датчик .
- parno
имаше една много хубава тема за маслата с графики и работи ама търсачката като напиша масло и ми изкарва всичко друго ама не и нея
някой може ли да каже нещо за тия масла mannol
passat_93
- Регистриран на: Пет 11 сеп 2009 18:52
- Местоположение: sofiq
на нашия пасат от 1978 му сменихме маслото. От смяната на маслото до сега сме навъртяли 12 000 километра и маслото не е мръднало въобще. Незнам за такава стара кола дали е нормално
- Nikolai Roev
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
- Местоположение: Поморие
passat_93 написа:на нашия пасат от 1978 му сменихме маслото. От смяната на маслото до сега сме навъртяли 12 000 километра и маслото не е мръднало въобще. Незнам за такава стара кола дали е нормално
Данеби дори и да връщаше от щеката масло
- 4[e]motion
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 17:58
на 1.9 TDI Г5 4мотион ми гори точно колкото на тебе - 1л на 7500км. Иначе ползвам кастрол магнетик дизел. Не се притеснявай, от никакви гумички не е, точно толкова си гори!
Tenkisha
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 18:31
мойто голфче няма такива работи от смяна на смяна(15 000км)
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
4[e]motion написа:на 1.9 TDI Г5 4мотион ми гори точно колкото на тебе - 1л на 7500км. Иначе ползвам кастрол магнетик дизел. Не се притеснявай, от никакви гумички не е, точно толкова си гори!
Колега, смени маслото, този кастрол е виновен за разхода ти. Производителя се застрахова като казва че може да имаш разход на масло до 1л на смяна(15000км) като реално е по-малък разхода. Смени си маслото
- 4[e]motion
hooligan_sk, препоръчай нещо, което смяташ, че няма да дава такъв разход. Макар, че преди месец правих пълна смяна, ама да знам за другия път
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
4[e]motion написа:hooligan_sk, препоръчай нещо, което смяташ, че няма да дава такъв разход. Макар, че преди месец правих пълна смяна, ама да знам за другия път
Знам че Motul VAG specific е добро, можеш и Мобил да пробваш и други марки, просто смени кастрола - много често продават чиста водица вместо масло
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Досега имам три смяни на масло, само с Кастрол. Първия и втория TXT, третия с Магнетик. Разхода ми е около 200-300г на 13000 км, само първия път беше повече със 100 гр
Последна промяна от bnick на Вто 31 авг 2010 16:54, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: jetonrexhepi и 47 госта
