Обезвъздушаване охладителната система на Пасат 5.5???
CreAseR
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 8:22
Мнениеот CreAseR » Пет 20 авг 2010 14:36
Здравейте,
Налага ми се да си сменя термостата, но не съм много сигурен как да си обезвъздуша после системата. Колата е Пасат 5.5 131к.с ТДИ 2003г. (6 степенна ръчна скоростна кутия, че не съм сигурен дали е AVF или AWX :oops: ). Чета на места, че системата си се обезвъздушавала автоматично от разширителното казанче, но дали е така незнам? Смятам да източа антифриза от радиатора през най-долният маркуч, а този от мотора да си изтече през отвора на термостата. След смяната закачам долния маркуч и пълня с 3л Г12 и останалото с дистилирана вода. Правя едно кръгче за да загрее и отвори термостата, спирам и допълвам. Поне от изчетеното до тук така си обеснявам нещата. Ако нещо пропускам, моля за вашите съвети.
Предварителни благодарности :)
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: Обезвъздушаване охладителната система на Пасат 5.5???
Мнениеот dmode101 » Пет 20 авг 2010 14:39
Сама си се обезвъздушава със сигурност
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пет 20 авг 2010 15:43
dmode101 написа:Сама си се обезвъздушава със сигурност
:да: . :beer
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пет 20 авг 2010 15:52
наливаш докато компесационното казанче се напълни на 2/3,затягаш му капачката палиш и му следиш нивото,щом почне да му пада нивото значи се обездушава.успех..................внимавай като доливаш,изчакай да поистине колата иначе ще се ощавиш ще ти изригне казанчето като гейзер.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 20 авг 2010 20:20
ulipet написа:...затягаш му капачката палиш и му следиш нивото,щом почне да му пада нивото значи се обездушава.....
Не трябва ли да е на отворена капачка като се обезвъздушава?
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Пет 20 авг 2010 20:49
Ludiq написа:
в никакъв случай,иначе като почне да се обезвъздушава и отвори големия кръг антифриза ще изври и зиян става
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 20 авг 2010 20:54
ulipet написа:
Ludiq написа:
По принцип се обезвъздушава с отворена капачка на разширителният съд! Ще питате защо, за да може да се обезвъздуши системата, ако капачката е сложена няма от каде да излезе въздуха, и ще избие течност от дупката където е за излишният антифриз. За това колегата нека сложи антифриз горе доло малко под половината да запали колата и да я остави да работи с отворена капачка на разширителният съд, като пусне перката да охлади течността ще спадне щом перката спре да върти, и тогава наливаш малко антифриз изчакваш колата да изтине и тогава доливаш колкото трябва. Само да не забравиш че колата трябва да работи докато наливаш антифриз! Желая ти късмет!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 20 авг 2010 20:57
ulipet написа:наливаш докато компесационното казанче се напълни на 2/3,затягаш му капачката палиш и му следиш нивото,щом почне да му пада нивото значи се обездушава.успех..................внимавай като доливаш,изчакай да поистине колата иначе ще се ощавиш ще ти изригне казанчето като гейзер.
Пълни глупости е това последното изречение колега :deal тва да не ти е тенжера под налягане бре :screwy.Ако колата прегрее може да стане такова нещо въпреки че е слабо вероятно,още повече че колегата няма да чака колата да прегрее.А ти тоя термостат дан мислиш че отваря ей така изведнъж като тапа на шампанско.Няма никакъв проблем да загрее колата без капачка!
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Пет 20 авг 2010 21:03
точно,защото ако колата му беше тенджера да е обезвъздушава по твоя начин,това не е дърт соц.автомобил,той да си прецени как да го направи но после да пише.....когато отвори големия кръг има вероятност двигателя да засмуче целия антифриз от казанчето и ако то е отворено засмуква въздух,след това виждайки че казанчето се изпразва човека почва да налива като луд и става обратния ефект,казанчето повръща .....и така до безкрайност...капачката трябва да е затегната.когато се налива антифриза да се мачкат маркучите за да събере системата колкото се може повече течност.ай лека
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 20 авг 2010 21:22
ulipet написа:точно,защото ако колата му беше тенджера да е обезвъздушава по твоя начин,това не е дърт соц.автомобил,той да си прецени как да го направи но после да пише.....когато отвори големия кръг има вероятност двигателя да засмуче целия антифриз от казанчето и ако то е отворено засмуква въздух,след това виждайки че казанчето се изпразва човека почва да налива като луд и става обратния ефект,казанчето повръща .....и така до безкрайност...капачката трябва да е затегната.когато се налива антифриза да се мачкат маркучите за да събере системата колкото се може повече течност.ай лека
Ти наистина си убеден в това нали :wink: каква кола си обезвъздушавал колега то май метода ти е точно за соц, возило ама айде.Двигателя не засмуква нещото което участва в играта е водната помпа и пак ти казвам термостата не отваря толкова бързо колкото си мислиш.А знаеш ли за 1,9 ТДИ двигател къфто е моя при смяната на антифриза и термостата колко време му трябваше да загрее на ПХ-45 минути това докато се включи перката.При толкова време няма начин,пак казвам няма начин каквото и да било в двигателя да загрее толкова че да изври каквото и да било.Но стига вече спам автора на темата получи отговора си нека да го кажа и аз -на съвременен автомобил охладителната система се обезвъздушава САМА :mrgreen:
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Съб 21 авг 2010 0:14
Е сега пък на теб последното ти изречение са гпупости.Какво разбиваш под "съвременен автомобил" защото аз знам доста такиви "съвременни автомобили", който не се обезвъздушават сами :!:
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Съб 21 авг 2010 21:33
Колега CreAser, за това доколко ти се е обезвъздушила системата можеш да съдиш по това колко си налял. Ако системата ти побира 6л. никога няма да успееш да ги налееш от първия път. Наливай много бавно на тънка струйка и напълни казанчето догоре. После почваш да стискаш дебелите маркучи към радиатора и ще чуеш как въздухът се движи по системата, а в казанчето ще излизат мехури. Като падне нивото долей и пак повтори процедурата докато спреш при стискане на маркучите да чуваш къркорене на въздух, а само движение на течност. След това на отворена капачка запали двигателя, запали една цигара и следи нивото в казанчето, за да долееш, ако се наложи. Когато нивото спре да пада затвори капачката и покарай няколко км. Изчакай двигателя да поизтине, провери нивото и долей, ако трябва. В следващите няколко дни "хвърляй по едно око" на казанчето.
И един съвет - така и така ще сваляш термостата, направи си промивка на двигателя и радиатора.
CreAseR
Мнениеот CreAseR » Нед 22 авг 2010 9:38
Здравейте,
Първо да благодаря на всички за съвети! :)
Значи термостата е сменен, колата е сега ок и температурата не пада под 90г дори когато слизам от планината. За обезвъздушаването направих гафа да е на затворена капачка, мислейки че разширителното казанче има спецялен допълнителен отвор за изпускане на въздуха :oops: и резултатът беше бълбукане на ниво на тъблото (явно заради въздуха). Щом загря колата (за окло 10мин), отворих капачката, но нивото не беше паднало много, дори налягането беше незначително. Разходих се до Златни мостове и бълбукането изчезна. Там проверих и нивото беше ок. След като се върнах нивото пак не беше мръднало. Ще повторя процедурата на отворена капачка да съм сигурен, че съм я обезвъздушил напълно :да:
Термостатът беше едно на ръка :) За сега съм с чиста вода за да видя дали пак ми тече от някъде. Ако не губи течност минавам до няколко дни на Г12, но ако пак губи от някъде ще се наложи по задълбочен ремонт на охладителната състема (помпа, радиадор, маркучи, тройник..), като се надявам да не е гарнитурата на главата
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 22 авг 2010 19:10
Браво колега радвам се че си успял даже и без да изкипи нещо mhihi mhihi за гафа ти но комент :deal а само да ти кажа да не протакаш прекалено дълго минаването на антифриз.
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Нед 22 авг 2010 19:51
fox_vt написа:... а само да ти кажа да не протакаш прекалено дълго минаването на антифриз.
:да: Личната ми практика показва, че кола, която е карана известно време на вода при наливането на антифриз и да не е течала се разтича.
