проблем с голф 2 кр
opasen
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 16:28
Автомобил: SEAT TOLEDO
Двигател: AHF
Местоположение: Добрич
проблем с голф 2 кр
Мнениеот opasen » Вто 10 авг 2010 15:36
проблема е следния когато запаля колата на място таблото почва да тресе няма значение студена ли е загряла ли е вадя кабела на свеща на 1-ви цилиндър няма никаква промяна в работата на мотора другите като ги вадя един по един се вижда разликата иска да угася колата смених свещи кабели инжектор на 1-ви цилиндар палеца и капачката уш са добре колата се едно работи на 3 цилиндара и разхода се качи малко мирише на бензин някои път покраи нея когато карам си върви нормално само на място тресе таблото вечи се почудих от какво можи да е и се чува единия повдигач да трака
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: проблем с голф 2 кр
Мнениеот bobocamaro » Вто 10 авг 2010 15:51
Не я карай така,ще напълниш маслото с бензин през проблемния цилиндър.И като четох май остава само компресия да замериш.Клапан да зяе отворен,заради заял повдигач?
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Сря 11 авг 2010 0:36
Дюза е според мен. Не го карай така :!: :!:
opasen
Двигател: AHF
Мнениеот opasen » Пон 16 авг 2010 14:17
смених повдигачите и инжектора но няма никаква разлика пак е така ще смяна капачката и палеца и ако не са опраи продалжавам да си блъскам главата а и това е само във ниските във високите или кат подам малко газ се изчиства
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 17 авг 2010 0:55
При мен правеше така от запушен дозатор-разпределител-в ниските обороти нямаше налягане към третата дюза-може да го свалиш и накиснеш в газ или спирт за горене или замениш ако имаш друг под ръка.
opasen
Двигател: AHF
Мнениеот opasen » Вто 17 авг 2010 13:57
този дето е на въздушния филтър ли ?
него го смених както и помпите
opasen
Двигател: AHF
Мнениеот opasen » Съб 21 авг 2010 7:03
колеги възможно ли е да е от нагорял клапан или крив или издухана гарнитура на главата също така и много бързо загрява и стрелката за температурата стига до края помагайте да отварям ли мотора или може да е от друго термостата е сменен и загряването не е от него
opasen
Двигател: AHF
Мнениеот opasen » Сря 25 авг 2010 23:23
колеги отворих мотора гарнитурата на главата беше спукана на 1-ви цилиндър точно проблемния смених я но никаква промяна тези дни ще проверя водната помпа за загряването а за трептенето на таблото и неравномерната работа може ли да е от дистрибуторната капачка палеца го смених днес капачката утре и единственото нещо което не сам сменил е мотора сичко др е смененто
predator4o
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
Автомобил: 1996 VW Golf MK3
Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Мнениеот predator4o » Чет 26 авг 2010 0:04
Нека и аз дам един акъл :mrgreen: : преди известно време на моята EZ-ка имаше същото претрисане в ниските и после изчистваше всичко с подаване на газта. Та проблемът беше в следното: спукан маркуч от вакуумното разпределение (към аванса на делкото, сервото на спирачките и карба) от което губеше компресия на 1-ви цилиндър. :012: След смяната на въпросния маркуч всичко си дойде на място mhihi . Моят съвет е да тръгнеш от малкото към голямото и дано и аз съм помогнал :beer
4ernata perla
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 19:28
Местоположение: sofia
Мнениеот 4ernata perla » Чет 26 авг 2010 21:39
Колега отиди на газанализатор да ти презацепят делкото и да ти настроят инжекцията на компютър. Аз така от 2 дена моя не вървеше и отидох на газанализатор и сега е ок. Успех
