KR прекъсваше и отказа да пали - решено!
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re: KR прекъсваше и отказа да пали - решено!
Мнениеот moreg » Сря 18 авг 2010 10:00
Днес дадох малко предварение от делкото, защото ми се стори мързелива, и сега като я запаля ми показва 900 оборота и като загрее ги вдига на 950 - 1000
Набира много бързо и по добре върви на тия обороти, 800- 850 са и ниски ми се струва!
В книгата на Haynes пише че GTI 16V работи на празен ход в диапозана 900 - 1000 оборота и аз там чета и така го глася!
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Пет 20 авг 2010 21:29
Колкото да не ми се иска тябва да го сменям и аз :banghead: Защото при мен симптомите са същите :dummy:
За празния ход тябва да са 900-980 :да:
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 20 авг 2010 22:20
moreg написа:Както си вървеше и започна да прекъсва и изведнъж да падат рязко оборотите и загасна и дотам :roll: ,Уточнявам че тия прекъсвания и рязко падане на оборотите се наблюдават от месеци но този път вече тотално неще да пали :не:
Ток до + на бубината идва обаче оттам неотива до делкото! Кабелчето между делкото и бубината го смених с ново, и пак няма ток :roll: Бубината и нея смених и пак същото!
Някакви съвети?
Колега ,радвам се ,че си решил проблема и бях сигорен ,че е там!Или бубина или датчик на Хол!
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Нед 22 авг 2010 6:51
moreg написа:Днес дадох малко предварение от делкото, защото ми се стори мързелива, и сега като я запаля ми показва 900 оборота и като загрее ги вдига на 950 - 1000
Как го даде това предварение?
Светна ли я със стробоскоп?
1мм мърдане на делкото знаеш ли колко градуса са?
Като четеш книжки видя ли кой кабел трябва да се откачи за да нагласиш аванса?
Иначе е нормално да се променят оборотите на празен ход, като въртиш делкото.
На дросела има байпасен винт за регулиране на оборотите на празен ход.
Загряла студена - трябва да са 950.
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 23 авг 2010 9:56
aradovanov написа:
На кое точно казаш дросел?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 23 авг 2010 10:09
Тази анджаклама на която даваш газ(с две думи това на което е закачено жилото на газта) :wink:
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Сря 25 авг 2010 17:20
Там на този дросел има едно финно ключе, което цъка като се даде леко газ, и като върнеш газта го затваряш, не го знам за какво е обаче?
Последна промяна от moreg на Чет 26 авг 2010 16:23, променено общо 1 път.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 25 авг 2010 17:31
В грешка си!
От делкото обороти не се регулират! Правиш си центровката на запалването от делкото, със стробоскоп!!! След което с байпасния винт на дросела (месингов от предната страна) се регулират оборотите. Вдясно на снимката.
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3800/000/000/016/2b1/88cba28a7035e730-original.jpg
Това ключе е за принудителния празен ход, а и общо взето казва на компа че дроселовата клапа е затворена.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 25 авг 2010 18:12
moreg написа:........
Колегата е голям шегаджия искаше да купи делко от мен за 10 лв
:drinking: :drinking: :drinking: :drinking:
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Сря 25 авг 2010 19:13
aradovanov написа:В грешка си!
Да приемам в грешка съм бил :bowdown
Стробоскоп нямам трябва да се ходи в сервиз явно, пък сега ми харесва как върви колата, и не ми се ще да я пипа друг, според мене е добре центрована в момента и си върви добре, и оборотите ги държи около 950-1000!
Лошото е, че нямам доверие на майстори, само веднъж съм ходил в сервиз и после трябваше почти всичко да преправям :?
Аз знам, че колата трябва като и дадеш газ да се форсира моментално и да не се замисля, това според мене е добра центровка :D
Последна промяна от moreg на Сря 25 авг 2010 19:48, променено общо 1 път.
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Сря 25 авг 2010 19:36
За този винт ли става въпрос? виж при мене как е, нямам месингов а обиктовен болт с шайба, какво да му регулирам?
gti---
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:20
Мнениеот gti--- » Сря 25 авг 2010 19:53
май верно си прав че не трее да я водиш по сервизи... тва трее да го е направил някой изрод...
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Сря 25 авг 2010 20:03
gti--- написа:май верно си прав че не трее да я водиш по сервизи... тва трее да го е направил някой изрод...
Аз ви казвам, че отида ли в сервиз е такива неща се получават :screwy
Въпроса е сега нов дросел ли да взема или да си търся ново месингово болтче за реглаж на оборотите :roll: което е малко вероятно да намеря :?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 25 авг 2010 22:00
Карай за сега така щом ти харесва как върви.
Междувременно прочети това онова за к-джетроник - после като опознаеш инжекцията ще си я правиш сам.
Имам 2 дросела за КР излишни може да договорим нещо за единия или само за болта...
пиши на лично ако има интерес...
П.П. делко за КР/ПЛ върви над 40лв. нов датчик на Хол е 65лв.
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Чет 26 авг 2010 12:43
Преправих работата! За щастите вътре резбата беше добре, болта който беше завит беше 6 мм и небеше закачил резбата на дросела!
Ето и болта който беше завит вътре с буклуците по него за уплътнение :? чирашка работа :roll:
Сложих си оригиналния месингов конусен болт с гумичката и работата си дойде на място, оборотите ги направих на 950 :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], GoranHermi и 86 госта
