Golf 3 1.6 101 к.с. AEK - Пали трудно при студен двигател
vanko88
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 12:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 1.6
Re: Сагата продължава - проблем с палене 1.6 АЕК
Мнениеот vanko88 » Нед 07 мар 2010 20:47
Извинявам се, че не писах по-рано.Проблемът ми е отстранен.Оказа се гуменото уплътнение, на всмукателния колектор ( вдясно, където идва маркучето от стъпковото моторче ).Уплътнението беше изпечено и при студен двигател не уплътняваше и от там дърпаше допълнително въздух.Съответно при загрял мотор, уплътнението се разширява и си работи. :beer
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Golf 3 1.6 AEK - Трудно пали при студен двигател
Мнениеот val4ana » Съб 21 авг 2010 11:15
здравйте имам проблем с паленето, голф3 аек газ бензин много трудно пали сутрин и на студен двигател като позагрее се оправя но не винаги иначе колата си има ряз след това върви прилично
преди малко я закачах на компютър и даде 5 грешки speed sensor g26
и 4 дюзи, другите стойности дебитометър ламбда ъгъл на впръскване си е ок в стойности
след изтриване на грешките те не се появяват но пак го има това трудно палене ако са запушени дюзите кажете някой сервиз да ми ги отпушат с ултразвук или някакво решение на проблема
благодаря
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Re: Трудно пали
Мнениеот val4ana » Съб 21 авг 2010 17:56
нещо марка :), или някой друг да каже нещо по въпроса
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Трудно пали
Мнениеот nikolai_an » Нед 22 авг 2010 20:31
пробваи с друг датчик на охл. течност
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Re: Трудно пали
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Нед 22 авг 2010 22:50
На мен ми донесоха от Германия на лики моли добавка за дюзите след 1 резервар бензин с нея нещата се промениха коренно! :bowdown Ако си намериш тука такава опитай!
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Re: Трудно пали
Мнениеот val4ana » Пон 23 авг 2010 7:06
а с добавката едно резервоарче изхабя таки ли ?
M-I-T-A-K-A
Re: Трудно пали
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Чет 26 авг 2010 9:50
Ами не моята е с дозатор и се слага грам на литър,след първия резервоар се оправи придърпването което ми се получаваше отвреме навреме,сега вече карам 3 резервоар с нея и всичко е наред ,самоче ме предупредиха да не прекалявам ,така че мисля вече да минавам на чист бензин :)
M-I-T-A-K-A
Re: Трудно пали
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Чет 26 авг 2010 10:39
Ако мен питаш ... нямах проблем с паленето ами едно много странно придърпване отвреме навреме, и след изключване на всички вероятности ,предположението беше че някой инжектор непръскал като хората отвреме на време!Несъм много наясно за там кое какво му се случва ,но е факт че след гореспоменатата добавка изчезна проблема! :кючек:
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Re: Трудно пали
Мнениеот baobab007 » Чет 26 авг 2010 14:15
Тези "доктори" чистят и дюзи
viewtopic.php?f=13&t=7096 :link
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Re: Трудно пали
Мнениеот val4ana » Чет 26 авг 2010 22:07
baobab007 написа:Тези "доктори" чистят и дюзи
дам но са в отпуска както и васко1
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Re: Трудно пали
Мнениеот val4ana » Съб 18 сеп 2010 13:51
малко ъп по темата васко каза че ламбдата може да е виновна
и аз си викам ако ламбдата е здала багажа ще засека разхода днеска го засекох
10л на 100км в софия
ако някой колега има предположения да пише
мерси
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Re: Трудно пали
Мнениеот val4ana » Нед 24 окт 2010 15:35
:arrow: проблема остава на бенз пали от 3 4 път с мъки а на газ от първъя път :обичам ви
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: Трудно пали
Мнениеот Carfan » Нед 24 окт 2010 18:44
A като запали как е с оборотите?
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Re: Трудно пали
Мнениеот val4ana » Пон 25 окт 2010 7:13
идеални са си оборотите веднага след като запали на газ превключвам на бенз и никви ядпве после но трябва ли да пали на бенз се едно няма гориво или след 3 4 пъти въртене сеедно се дави и накрая пали
Krasi_vd
Регистриран на: Чет 04 ное 2010 18:05
Местоположение: vidin
Пали трудно сутрин
Мнениеот Krasi_vd » Чет 04 ное 2010 18:38
Здравейте колеги имам Golf 3 1.6 пална инжекция сутрин като е студено пали от вторият-третият пат.После пали като часовник.Помогнете ми.
Последна промяна от Krasi_vd на Пет 05 ное 2010 17:45, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
