Golf 3 1.6 101 к.с. AEK - Пали трудно при студен двигател
- vanko88
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 12:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEK 1.6
Re: Сагата продължава - проблем с палене 1.6 АЕК
Извинявам се, че не писах по-рано.Проблемът ми е отстранен.Оказа се гуменото уплътнение, на всмукателния колектор ( вдясно, където идва маркучето от стъпковото моторче ).Уплътнението беше изпечено и при студен двигател не уплътняваше и от там дърпаше допълнително въздух.Съответно при загрял мотор, уплътнението се разширява и си работи.
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Golf 3 1.6 AEK - Трудно пали при студен двигател
здравйте имам проблем с паленето, голф3 аек газ бензин много трудно пали сутрин и на студен двигател като позагрее се оправя но не винаги иначе колата си има ряз след това върви прилично
преди малко я закачах на компютър и даде 5 грешки speed sensor g26
и 4 дюзи, другите стойности дебитометър ламбда ъгъл на впръскване си е ок в стойности
след изтриване на грешките те не се появяват но пак го има това трудно палене ако са запушени дюзите кажете някой сервиз да ми ги отпушат с ултразвук или някакво решение на проблема
благодаря
благодаря
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Re: Трудно пали
нещо марка
, или някой друг да каже нещо по въпроса
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Трудно пали
пробваи с друг датчик на охл. течност
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Re: Трудно пали
На мен ми донесоха от Германия на лики моли добавка за дюзите след 1 резервар бензин с нея нещата се промениха коренно!
Ако си намериш тука такава опитай!
Ако си намериш тука такава опитай!-
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Re: Трудно пали
а с добавката едно резервоарче изхабя таки ли ?
- M-I-T-A-K-A
Re: Трудно пали
Ами не моята е с дозатор и се слага грам на литър,след първия резервоар се оправи придърпването което ми се получаваше отвреме навреме,сега вече карам 3 резервоар с нея и всичко е наред ,самоче ме предупредиха да не прекалявам ,така че мисля вече да минавам на чист бензин
- M-I-T-A-K-A
Re: Трудно пали
Ако мен питаш ... нямах проблем с паленето ами едно много странно придърпване отвреме навреме, и след изключване на всички вероятности ,предположението беше че някой инжектор непръскал като хората отвреме на време!Несъм много наясно за там кое какво му се случва ,но е факт че след гореспоменатата добавка изчезна проблема!
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Re: Трудно пали
дам но са в отпуска както и васко1
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Re: Трудно пали
малко ъп по темата васко каза че ламбдата може да е виновна
и аз си викам ако ламбдата е здала багажа ще засека разхода днеска го засекох
10л на 100км в софия
ако някой колега има предположения да пише
мерси
мерси
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Re: Трудно пали
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Re: Трудно пали
идеални са си оборотите веднага след като запали на газ превключвам на бенз и никви ядпве после но трябва ли да пали на бенз се едно няма гориво или след 3 4 пъти въртене сеедно се дави и накрая пали
Пали трудно сутрин
Здравейте колеги имам Golf 3 1.6 пална инжекция сутрин като е студено пали от вторият-третият пат.После пали като часовник.Помогнете ми.
Последна промяна от Krasi_vd на Пет 05 ное 2010 17:45, променено общо 1 път.
