Голф 4 парното духа само топло...
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Нед 22 авг 2010 13:31
нещо стана на врътката и сега се движи като чели без никакво съпротивление...слагам я на студено и духа яко жега...опитвах се да извадя конзолата с врътките, но нещо не се справям...на какво може да се дължи това откачено жило ли нз и аз :( Нека ако някой е имал същия проблем моля да помага, че не ме свърта като ми има нещо на колата...
bomber
Re: Голф 4 парното духа само топло...
Мнениеот bomber » Нед 22 авг 2010 17:52
bomber
Мнениеот bomber » Пон 23 авг 2010 18:32
Баси явно съм някакъв единичен случай...
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пон 23 авг 2010 18:33
Най-вероятно ти се е счупила врътката вътре в основата. Карах едно рено 19 служебно и така му беше изкъртена едната, само дето тя беше паднала. ВЕроятно е това, като я отвориш ще азбереш, но щом се върти без да спира никъде се е потрошила някоя пластмаска.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пон 23 авг 2010 18:36
Провери си клапите на парното.Ако механизма е на жила провери дали не са се ракачили някаде.Ако са на ток може и бушон да е.На камиона който карах ми духаше само студено,разглобих цялото табло,и накрая случайно установих,че е изгорял бушон.
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Пон 23 авг 2010 23:15
колега като махнеш пластмасата да педала на газта,тя е само на 1 копка се вижда жилото ,дано е от него.
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Вто 24 авг 2010 22:51
golf777 написа:колега като махнеш пластмасата да педала на газта,тя е само на 1 копка се вижда жилото ,дано е от него.
какво общо има пластмасата на педала на газта? :gruebel
bomber
Мнениеот bomber » Сря 25 авг 2010 10:53
Беше откачено жилото от клапата.Точно тази пластмаса се маха :) Проблема се оправи без махане на таблото благодарение на златните ръце на Мишо :P
Потребители, разглеждащи този форум: daky, Halo83 и 60 госта
