Голф 4 парното духа само топло...
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
нещо стана на врътката и сега се движи като чели без никакво съпротивление...слагам я на студено и духа яко жега...опитвах се да извадя конзолата с врътките, но нещо не се справям...на какво може да се дължи това откачено жило ли нз и аз
Нека ако някой е имал същия проблем моля да помага, че не ме свърта като ми има нещо на колата...
- bomber
Re: Голф 4 парното духа само топло...
Баси явно съм някакъв единичен случай...
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Най-вероятно ти се е счупила врътката вътре в основата. Карах едно рено 19 служебно и така му беше изкъртена едната, само дето тя беше паднала. ВЕроятно е това, като я отвориш ще азбереш, но щом се върти без да спира никъде се е потрошила някоя пластмаска.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Провери си клапите на парното.Ако механизма е на жила провери дали не са се ракачили някаде.Ако са на ток може и бушон да е.На камиона който карах ми духаше само студено,разглобих цялото табло,и накрая случайно установих,че е изгорял бушон.
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
колега като махнеш пластмасата да педала на газта,тя е само на 1 копка се вижда жилото ,дано е от него.
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
golf777 написа:колега като махнеш пластмасата да педала на газта,тя е само на 1 копка се вижда жилото ,дано е от него.
какво общо има пластмасата на педала на газта?
- bomber
Беше откачено жилото от клапата.Точно тази пластмаса се маха
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
