Сълзи нафта от ГНП?
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Сълзи нафта от ГНП?
От горната част под капачката на ГНП и от двете страни сълзи нафта при запален двигател?Нещо с презатягане на едни болтчета-вътрешна звезда, или при майстор да ходя?A4-1,9 110к.с.AFN
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: Сълзи нафта от ГНП?
Гарнитура за смяна,ако са само горните се сменят без да се сваля помпата,50лв някаде бяха гарнитурите със труда,ако и долната сълзи си нагласи към 150лв за 3-те с труда.Поне на мене толкова ми бяха обявили.
- K22
Сега ходих пак да гледам.Тука има снимка viewtopic.php?f=24&t=162545 Май тази капачка ,която се стяга с болтчетата турска звезда, е от две части и при мен сълзи от долната гарнитура, и може би и от горната гарнитура..Какво налягане има там, че сълзи при запален мотор?Смяната на тези гарнитури май не изисква сваляне на ГНП и някякви центровки?
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Смяната на горната гарнитура не е проблем. След смяната на долната обаче почти сигурно ще е необходимо нагласяне на "милиграмите" с ваг-ком. Може и да си го спестиш ако маркираш как е бил сложен блока върху помпата. Аз лично взимам макетно ножче и драсвам рески няколко през блока и тялото на помпата долу. Важно е да го монтираш по същия начин в направлението ремъци <> тръби за дюзите. Налягане вътре си има, все пак това е "гориво-нагнетателна помпа". Само дето има един "приятен" триъгълен болт...
ПС:
Аааа и още нещо забравих, ако свалиш блока за да смениш долната гарнитура, помпата ще се нагълта с въздух и ще трябва обезвъздушаване.
ПС:
- K22
Чудно ,обадих се на няколко именити майстори в Плевен, включително Бош-сервиз и ме пращат в Ловешко село Продимчец при майстор със стенд...???
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Чак пък стенд
Онзи ден ги сменях тези гарнитури на един 2.5 ТДИ ауди, маркирах си с ножчето едни рески върнах блока по тях, после и ваг-ком не закачихме, че буксата му е 2х2, а не голямата и си кара човека и си пее...
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Горната гарнитура се сменява елементарно,стига да се пребориш с едното болтче.Препоръчвам след отвиването му да го смениш с обикновен шестограм.За долната гарнитура трябва да си много внимателен.Както са казали колегите преди да демонтираш долната част на помпата,маркирай я хубаво как лежи,защото всяко изместване е промяна на милиграмите.Аз когато сменявах гарнитурите това не го знаех и се хвърлих в такива филми,че ти е бедна фантазията.Монтирах всичко и когато тръгнах да паля,няма никой в къщи.Другото,за което се сещам внимавай със стягането после.Не стягай много,да не стане като при мен капака на помпата да се сцепи.
- K22
Работата била сериозна! Всички ме пращат в Ловеч.Другия вариант е да ми свалят помпата и да я пратят в Ловеч за ремонт и стенд.
Сервиз за ремонт на ГНП в Ловеч, квартал Продимчец.
Николай-0887007282.
Най-известния в Плевен!
Директно при него отиваш с колата и в рамките на деня ти я сваля, ремонтира , настройва на стенд и монтира обратно.
Цена на услугата за АФН мотор, заедно с уплътнения и гарнитури 120-140лева
Николай-0887007282.
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Ако всичко написано наистина се включва в тези 120-140 лева - отивай!
За това нещо в София цената почва от 400 лева и то на места където нямат идея какво е стенд, но пък и според мен няма нужда от него при смяна на тези гарнитури (освен ако нямаш и други оплаквания де).
ПС:
Е то е ясно, че сега под мен ще се изредят разни да напишат как има и за 50 лева....
ПС:
Колега и аз съм с АФН 110к.с.. Като пипна с пръст под помпата стои мазно, явно сълзи от някъде. Днес сутринта ходих при Николай в Продимчец, смени всичко по помпата (гарнитурите и гумичките), отне около два часа и ми взе 120лв., дава ти 6 месеца гаранция за теч. Караш колата оставяш я, той си сваля помпата и нямаш грижи.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
K22 написа:Работата била сериозна! Всички ме пращат в Ловеч.Другия вариант е да ми свалят помпата и да я пратят в Ловеч за ремонт и стенд.
Николай-0887007282.
човека много разбира машините са му нови ходил съм шри него да ми прави помпа
от 2 счупени сглоби една здрава евала му,върви при него няма да сбъркаш
- K22
лошо е човек да има избор.
В Автотранспортния техникум Плевен имат също стенд за ГНП. Там майстора за 70 лева сменя само гарнитурите под капака,без да демонтира помпата, закачва на ВАГком колата, подсушава и ако има теч сваля цялата помпа за останалите уплътнения. Тогава цената му е 180лева.
Да часам ли една седмица, да се върне майстора от почивка от Ловеч и да направи цялостен ремонт на ГНП за 120лв, или да мина само с 70лева за двете гарнитурки...
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
K22 написа:лошо е човек да има избор.
Абе от дребна работа си на път да влезеш във филм. Гарнитурките са по 4 лева едната. Трябва ти само човек с ваг-ком и да разбира поне малко. В смисъл да е правил процедурата или подобна свързана с отваряне на главата на помпата поне 1-2 пъти. Аз съм сменял и без пари. За въпросните двете гарнитури помпата НЕ се сваля. Аз не бих сменял на цялата помпа всички опръстени и уплътнения ако не тече от друго място.
п.п. Чувал съм и аз за майстор в Ловеч, но предния месец двама от Ловеч идваха при мен за доста по-сериозни проблеми.
- K22
macrosito написа:Колега и аз съм с АФН 110к.с.. Като пипна с пръст под помпата стои мазно, явно сълзи от някъде. Днес сутринта ходих при Николай в Продимчец, смени всичко по помпата (гарнитурите и гумичките), отне около два часа и ми взе 120лв., дава ти 6 месеца гаранция за теч. Караш колата оставяш я, той си сваля помпата и нямаш грижи.
А, един мастор ми иска 100 лева ,само за да ми свали помпата-демонтирало се всичко отпред и бронята даже...-некадърници!
Ходих при майстора от Автотранспортния техникум в Плевен. Баща и син, имат стенд за ГНП, синът борави и с ВАГкома.тел:0878 588 171
Смени ми само двете гарнитурки,без демонтаж на помпата, направи ми и тест с лаптопа-двигателят бил без забележки.
За майстора от Ловеч, той е спец само по ГНП, за това останалите, имащи други проблеми са недоволни от него.
- nane
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 23:42
- Автомобил: Passat
- Двигател: ADR
- Местоположение: враца
колега а каде се почиатва помпата от натрупани боклуци под горния капак ли или трябва да свалиш електрония блок.Заштото имам съмнения че се е натрупал заштото по някога на празен ход не ми държи равно оборотите и между 1000и2000 оборота на 4 или 5 скорост ми придърпва благодаря предварително мотора е1z
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
