Отказа да запали /не върти стартера/
The ReD One
Регистриран на: Сря 01 юни 2005 9:47
Автомобил: Passat B7 4 motion Golf Plus tsi
Мнениеот The ReD One » Пон 23 авг 2010 11:37
Здравйте колеги,
сутринта реших да повозя колата на жената /седи като паметник пред блока - последно е палена преди две седмици/, но от стартера не се чува и звук. Ток има - съдя от това че алармата работи, централното, фаровете, лампите по таблото - всичко привидно е наред, но стартера отказва да завърти. Първото което идва на ум е акумулатор - довечеря ще пробвам с друг да видя дали ще запали, но нещо ме гложди че проблема не е там, а някъде другаде.
Ако можете да изкажете мнение по моя проблем, ще съм благодарен!
Поздрави
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Отказа да запали /не върти стартера/
Мнениеот PuShE_ » Пон 23 авг 2010 12:08
пробвай с друг акомулатор но ми се струва проблема е в стартера или в контактния ключ,вземи една пробна лампа,- на корпуса на стартера + на тънкия кабел който идва от контактния ключ,някой върти отвътре,ако лампата светне проблема е в стартера(залепнали или отпоени четки според мене)удари го(включително и бобинката на него) леко с нещо и после пак пробвай да запалиш,ако не светне търси проблема някаде по тоците от ключа до стартера,ако се окаже стартера филма е малко голям но за няколко часа всичко си е наред-ако се окажат разпоени четки сменяй целия четкодържател или ги хаванете с болтове към корпуса ако са хубави,но в никакъв случей запояване че след време пак ще сваляш стартер :да:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 23 авг 2010 13:07
Чукни го с малко чукче по корпуса :wink:
От некаране се появяват подобни ситуации.
Но скоро може би ще трябва да сменяш четки може би
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 23 авг 2010 15:38
Първо виж акомулатора няко ток да ти даде.Ако не става отиваш на клеморед там трудно ще се оправи.А стартера на това животно е заврен на мечката в ауспуха.Така че ще трябва сервиз за да се пробва дали ходи ток до него.
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Вто 24 авг 2010 16:13
А никой не казва, че може да е и от таралежката :012: .
Вчера колеги ми смениха на пасата таралежката :applause: то не дава да се врътне ключът и тя пали mhihi
п.п. Симптомите бяха АБСОЛЮТНО същите. Ток има навсякъде и по всичко, само стартера не може да завърти (че я палих с едни кабелаци) оказа се таралежка death
sukhoi
Регистриран на: Сря 03 май 2006 19:28
Мнениеот sukhoi » Вто 24 авг 2010 18:19
и аз си мисля че е клемореда...стартера трудно може да се счупи(не е невъзможно)
И при мен се случи....въртя а нищо... По пътя на логиката няма ток от ключалката.
sukhoi
Мнениеот sukhoi » Вто 24 авг 2010 18:20
пусни чистачките...те са добър показател за акумулатора...ако не са забавени значи има някой...
The ReD One
Мнениеот The ReD One » Вто 24 авг 2010 20:53
Колеги, колкото и да не ми се вярва оказа се акумулатор! дадох ток тази вечер от моята кола и запали:) така че ще заредя акумулатора и газ на педала! замерих динамото - зарежда нормално, просто се е разредил от стоене - аларма туй онуй и така.
Лека вечер и благодаря на отзовалите се колеги!
Поздрави
