Golf MK4 - Проблеми с централното заключване
toman44o
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
Автомобил: VW VENTO
Двигател: ABS
Местоположение: The Earth
Re: Централното си отключва и заключва когато му падне на Г4
Мнениеот toman44o » Съб 02 май 2009 23:18
ако го знаеш любо-тока от карлово ходи при него аз сам доволен от него, или при едни момчета дето имат работилница точно на гърба на дапа те ги разбират тия централни и аларми сигурно ще ти помогнат :deal
kindera
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 12:30
Мнениеот kindera » Нед 03 май 2009 10:04
Най честия проблем е в самата брава на шофйорската врата! Там има платка с микро ключета ,чиито спойки се напукват и започва да си прави каквото си иска(трябва да се разглоби цялата врата и много внимателно бравата да се раздели на две,след което се отваря само часта с платката),мойта се отключваше и заключваше сама.Заключвам , тръгвам на някаде и тя сама се отключва , после пак сама си сваля прозорците ...много неприятно се получаваше.Но понякога дори и да се презапои(почисти или смаже)..пак проблема не се решава...а ако не се чува зумерчето при отворена врата проблема е пак в едно микро ключе седящо точно на палеца на бравата(механичната част) ..трябва да се разглоби и почисти(просто понякога заяжда самото ключе).Аз реших проблема ,като оставих само алармата да командва и прекъснах кабелите на бравата..НО не всички !!! Само тези които подават сигнала от бравата към комфорт модула!!!Тоест сега с алармата заключвам и отключвам всички врати, но от шофорската врата с ключ мога само нея да заключа.Ако искам да заключа централно с ключ трябва да го направя от другата врата. Надявам се да съм бил полезен
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 17 май 2010 9:32
Когато заключвам колата от бутона, който на шофьорската врата всички врати щракват, но задна лява веднага се отключва. Трябва да натисна още веднъж или 2 пъти. Същото се получава, когато заключвам с ключа.
Any Ideas?
giotto
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
Автомобил: VW Passat B7 Variant
Двигател: CFFB
Re: Нов проблем с централното, Голф 4
Мнениеот giotto » Пон 17 май 2010 10:06
Колега имах същия проблем, само че на задна дясна врата. Проблема е в платката с микроключето на бравата. На мойта платка се бяха напукали пистите. Трябва сваляне на бравата, разглобяване и презапояване на пистите на платката. Успех :да:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пон 17 май 2010 11:56
viewtopic.php?f=6&t=23478 Колега виж тази тема - това е за пасат ама на голф 4 е почти същото /има само малки разлики в захващането на декоративната кора, другото е еднакво/
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Задна дясна врата не се заключва голф 4
Мнениеот GREEN_lADY » Вто 24 авг 2010 18:28
Задната врата при заклюване на централното се отключва,при отключване се заключва.От какво може да е?Един майстор ми даде жокер за някакви микроключета на самата брава :roll:
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Задна дясна врата не се заключва голф 4
Мнениеот mania » Вто 24 авг 2010 18:33
Зависи дали е с вакуум или ел. Ако е с вакуум може да се е развалил някъде, но не знам дали не се прецаква изцяло заключването. Ако е ел - да, някоя жичка.
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Вто 24 авг 2010 18:43
колега GOLF 4 е с ток не е с вакуум . и наи вероятно като се ОТВОРИ кората на врата ще стане ясно . така да гадаем и да пищем врели не кипели не става :012: :beer
mania
Мнениеот mania » Вто 24 авг 2010 18:47
Не знаех, че при четворките няма въздух.
GREEN_lADY
Мнениеот GREEN_lADY » Вто 24 авг 2010 22:13
добре а тези микроключета?Вратата се заключва и отключва обратно на централното,явно нещо го бърка сигнала... :gruebel
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Мнениеот VW Golf VR6 » Вто 24 авг 2010 22:17
И аз имам същия проблем. И до сега съм открил че като откача комфорт модула се заключва от раз а с нега на 50 пъти се заключва веднъж... Незнам на какво се дължи...?
GREEN_lADY
Мнениеот GREEN_lADY » Вто 24 авг 2010 22:48
Ако изключа комфорт модула ще се оправи ли? :talk:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 24 авг 2010 23:10
Ако изключиш комфорт модула,няма да имаш централно заключване(а и още доста неща)но пък няма да го имаш и проблема :wink:
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Сря 25 авг 2010 5:49
Vladko написа:Ако изключиш комфорт модула,няма да имаш централно заключване(а и още доста неща)но пък няма да го имаш и проблема :wink:
Следователно проблема в комфорт модула ли е или във вратата... И ако е във вратата на какво се дължи....
giotto
Двигател: CFFB
Мнениеот giotto » Сря 25 авг 2010 10:28
Проблема е в микроключето в бравата на вратата или по-вероятно както беше при мен-имаше студени спойки и напукани писти на платката, която е в бравата. Разглобява се бравата, презапояват се пистите и всичко е ОК. Погледни тук: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461-MKIV-door-locks-explained-why-you-re-having-problems!!!-%28&highlight=microswitch
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 81 госта
