Knock Sensor 1 (G61) - няма сигнал
rumensimeonov
- Регистриран на: Пет 23 юли 2010 12:19
- Местоположение: VARNA
Здравейте,
Диагностиката докладва следния проблем с двигателя (Голф 3, ГТИ 2000м3, двигател ADY):
Address 01: Engine
Controller: 037 906 025 A
Component: SIMOS 4S 1823
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00524 - Knock Sensor 1 (G61)
03-10 - No Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Някой има ли опит по темата, за кой датчик става въпрос? Иначе засега колата си върви нормално, но напоследък харчи малко повечко. Във форума не открих нищо, а в Интернет изрових следното:
00524 VAG1551/2 Fault Code Number
Knock sensor #1 (G61)
Open or short circuit, Defective sensor Check sensor and wiring
Symptom: Timing retarded, High fuel consumption, power loss, Boost pressure not attained
Address 01: Engine
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Readiness: N/A
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Knock Sensor 1 (G61) - няма сигнал
Привет колега,това е Учебника на radotom по твоя въпрос.Датчика изглежда примерно така
и е завинтен отпред на блока на двигателя.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Дам тъкмо щях да ходя да ти го снимам как изглежда, но колегата го е намерил с много читаво изображение !
rumensimeonov
Благодаря и на двама ви, доколкото виждам мога да откача и почистя буксата, ако там е проблема; иначе сигурно ще трябва да се сменя
- M-I-T-A-K-A
По добре си го смени!Немисля че ще е само в буксата проблема,но все пак си струва да опиташ де ако неплащаш всеки път закачане на компютър
След като сложиш нов също ще трябва да изтриеш грешката защото тя ще седи от стария датчик !При мен беше така!
rumensimeonov
Благодаря, колко парички е горе-долу този сензор?
- M-I-T-A-K-A
Ами моя го сменях в германия и беше 7 евро ,ама през сервиз с отстъпката му ,тука нямам идея колко ще е ама предполагам че към 20 лв
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
M-I-T-A-K-A написа: предполагам че към 20 лв
Колега цената му е отвратителна,Siemens VDO в Auto+ София е 243 лева.
- M-I-T-A-K-A
олеле нямах предсатава нали ти казвам .......
Ама тази цена малко много ми се струва
rumensimeonov
честно казано нямам идея какво стана, но май засега проблема се оправи; откачих буксата, издухах праха (почти нямаше, контактите си бяха лъскави), закачих отново; после карах, пуснах диагностиката и вече не дава грешка; странното е, че някак си грешката се е изчистила сама, аз не съм я чистил от компютъра
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Колега карай си колата,като си присетиш някога сканирай пак.Датчика е шибан,изх. му сигнал е с много ниско ниво и т.н.Само не си играй да го притягаш/отхлабваш и толкова
- M-I-T-A-K-A
Искам да се поправя,за цената!Вчера си изрових фактурата,защото наистина тукашната цена ме озадачи!
Значи 7 евро ми е друг датчик а точно този е 27 евро ,което пак е поносима цена ,ама 200 и кусур ..... как ги смятат тези цени незнам
rumensimeonov
месец и малко след пускането на темата пустия сензор пак напомни за себе си; трудно запалих, а диагностиката рекна нещо с леко изменение от преди:
00524 Knock Sensor 1 (G61)
00003 03-10 No signal - sporadic
Преди пръсках буксата, сега се чудя дали да не пръсна и върху сензора и около него с WD-40, че на външен вид нещата не са много добре; другия вариант е някое от кабелчетата да прави мизерии, ама едва ли подлежи на ремонт - доколкото четох е чувствителна работа
иначе за инфо нов сензор на Siemens VDO (т.е. оригинален) е 89 лв. в Ауто+
алтернативата е 48 лв. от Евро07 - някоя куча марка
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
rumensimeonov написа:иначе за инфо нов сензор на Siemens VDO (т.е. оригинален) е 89 лв. в Ауто+
Колега идиотската цена 200 и лева ми я съобщиха по телефона, Ауто+ на ул.Резбарска в София.Във вашия Ауто+ е 89 лева?Май имат нужда от конферентна връзка, двата им магазина
Около и по сензора няма смисъл от контактен спрей, само в буксата
rumensimeonov
Малко офф - Ауто+ са ми леко странни, в смисъл тук имат склад и магазин; като търся нещо проверявам и двете места, защото наскоро ми се случи да питам склада за нещо и да ми оферират 58 лева за него, а от магазина го взех за 37 лева... абе
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 88 госта
